> Странности 2-ух искровой катушки, глюки?
Misha190E
Дата 24.04.2005 - 18:14
Пользователь №: 156
На форуме с: 22.11.2004
Добрый день,
тут подвернулась возможность снять первичку со 111.960 мотора, 2.2, мерседес.
2 съемки по 5 секунд на ХХ и 3000 оборотах.
в ахиве все занимает 500 кб, сюда выложить не получается, хочу Андрею на мыло отправить, он решит, нужно выкладывать или нет...
жду ohmy.gif)
если кому интересно, до 22:00 комп включен misha@kmail.ru - вышлю
Дата 24.04.2005 - 20:50
Есть что-то интересное? Дык, вырежь и вставь.
Misha190E
Дата 24.04.2005 - 20:52
Пользователь №: 156
ты мыло свое лучше дай ohmy.gif)))
напиши мне плиз, я те отправлю, а то опять скажешь что трудно судить по фрагменту, вырванному из ленточной записи ohmy.gif)
жду.
Misha190E
Дата 24.04.2005 - 20:58
Пользователь №: 156
о, нашел я твое мыло у ся в мыльнице! лови архив.
пардон за наглость.
Дата 24.04.2005 - 21:21
Так у тя вопросы?
Вот, положил. Для тех кто не в курсе: файлы надо смотреть прогой Powergraph demo (Pg32demo). Лежит ТУТ
P.S. На каком "Rate" съемку делал? Сколько килохерцев?
Misha190E
Дата 24.04.2005 - 21:24
Пользователь №: 156
дык, Андрей, ты видел что там на 3000 30% процентов вспышек без выброса в 300В, ну и время горения пляшет в диапазоне 0.8-1.5мс... вот собственно и хотел понять что к чему...
Misha190E
Дата 24.04.2005 - 21:26
Пользователь №: 156
снимал с частотой 40кГц.
Дата 24.04.2005 - 21:29
То что без выбросов на таких оборотах - это нормально, энергии для пробоя меньше требуется. А то что иногда чередуется с выбросами, имхо, оттого что равномерность перемешивания смеси начинает страдать.
Misha190E
Дата 24.04.2005 - 21:33
Пользователь №: 156
Во как, это рушит все мои понятия ohmy.gif)
Андрей, а у тя нет случаем осцилок с иcправной машины, чтобы понять что и как ?
Дата 24.04.2005 - 21:34
Кстати, из-за этого тоже может быть. На такой частоте прога могла терять пики. А чего так задушил дискретизацию? Из-за веса? При твоих-то 500кГц. Это даже меньше чем на звуке.
Я потому и спросил.
Дата 24.04.2005 - 21:39
Misha190E
Дата 24.04.2005 - 21:42
Пользователь №: 156
дык я считал что 40кГц это нормально... мне не жалко, можно и с более высокой частотой снимать ohmy.gif))
Кстати с какой частотой лучше снимать?
Андрей, покажи от любой авто, принцип везде похож ohmy.gif)
ишо непонятно - во время горения расколбас это тоже нормально ?
Это сообщение отредактировал Misha190E - 24.04.2005 - 21:47
Дата 24.04.2005 - 22:22
Имхо, реально более 100 кГц на канал для зажигания не требуется, если конечно ты не занимаешься научными изысканиями в области процессов зажигания и горения. smile.gif По-большому счету и 100 кГц для ремонтных нужд - роскошь. К примеру, я себя комфортно чувствую и на 48-ми звуковых, и поэтому не очень-то спешу покупать звуковуху с поддержкой 96 кГц (Powergraph и осцилл Мюллера эту дискретизацию также поддерживают). Но тебе не воспользоваться грех.
Дык на сайте, где статья про осциллограф файл лежит 500кб, но там вторичка вазовская. С первичкой надо?
Смотря какой расколбас. На небольшие отклонения можно и не обращать внимания, все равно идеальной равномерности интервалов не добьешься. Если же зоны горения отличаются в два раза и более при устоявшихся оборотах - ненормально. Да и движок должен при этом подрагивать.
P.S. А вот интересно было бы посмотреть первичку этого автомобиля на максимальной дискретизации. Плиз, вруби 500кГц и сфотках один разряд ... ну и нам дай поглядеть. Ну у кого еще кроме тебя есть такая возможность? smile.gif
Misha190E
Дата 25.04.2005 - 18:20
Пользователь №: 156
попробую записать на 100ке, правда неизвестно когда, нуна чтобы авта подвернулась ohmy.gif) и время было...
ишо давно хочу писануть расходомер на основе вакуума, оборотов и расходомер, но все никак не займусь, по идее даже все есть, т.к. свою КЕшку так писал потенц...
Андрей, мне нуна нормальные картинки первички на двухискровых катушках, чтобы самому понять что и как должно быть... понятно, что это мона экспериментальным путем наснимать разные авто, но не всегда получается совместить оосцил, комп, машину и меня ohmy.gif)
Кстати вторичку я так и не научился снимать, колхозить зажим боязно за плату, а готового датчика так и не нашел, хотя как я понял вторичка это самое шоколаждное - где-то читал (мож у тебя) что по ней даже состав смеси видно... или все таки она от первички не особо отличается? Как по опыту?
Дата 25.04.2005 - 23:50
Перерыл весь домашний архив, двухискровая первичка есть только для Волги. На работе еще должна быть для Bosch7.9.7 (если не стёр), на иномарины двухискровую первичку не нашел.
И потом, абсолютное большинство инжекторных ВАЗов не дают доступа к первичке, так шо и выбора-то нет.
Вот как раз этим и отличаются. По первичке не узнаешь какя смесь: бедная или богатая.
Почитай на эту тему диалог на форуме Мотодока:
А куда делась тема
Там правда начало обрезано, но так тоже информативно.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 17 )
Присоединённый файл  mikas5.4.rar
