| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| avtokiller |
Дата 11.01.2009 - 08:08
| Виджар |
Дата 11.01.2009 - 18:14
![]() Белгородская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 46 Пользователь №: 11759 На форуме с: 18.09.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
avtokiller, что то я не пойму.... причем здесь K-L-Line адаптер и OBD ll? K-Line не работает по OBD ll. Да и вообще я что то не встречал программ для японцев под K-L-Line. Для OBD надо брать адаптер на чипах EML 321, 323 и далее. Самый современный пока EML 327. Под него много программ, и свободных и "ломанных". А что за программы ты использовал? |
| avtokiller |
Дата 11.01.2009 - 19:20
| Виджар |
Дата 11.01.2009 - 19:24
| avtokiller |
Дата 11.01.2009 - 19:57
| milia |
Дата 11.01.2009 - 20:06
![]() НИКОЛАЕВ Профиль Группа: Помощники Сообщений: 115 Пользователь №: 11637 На форуме с: 30.08.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Виджар |
Дата 11.01.2009 - 22:16
Все правильно, но давайте рассмотрим это дело так: имеется K-Line адаптер. Но это всего лишь прибор что бы связаться с авто. Нужна еще программа. Есть много программ под K-Line, но не к всем машинам можно подключиться. Есть программы которые работают только со "своими" адаптерами. Бесплатные рабочие программы под K-Line работают в основном с более распространенными моделями. Например VAG-COM - VW, AUDI, SKODA,SEAT (причем эта программа работает и с ОБД-эшными машинами, но по своему протоколу) . DAEWOO SCAN ....понятно что с ДЭУ. Для ВАЗ наверное пока все проги под К-Лайн (кроме использующих собственный , напр. Scanmatic, MT 4). Их очень много, трудно все перечислить. Может и работает К-Лайн с ОБД 2 , но это скорей всего Европа начала века и программа OBDTool первых версий. Больше похоже на игрушку. ..... По ЕЛМ 327.....ОБД 2 стандарт то один. Но он позволяет производителям использовать один из нескольких разрешенных протоколов. Поэтому Азия использует один протокол, Европа другой, Америка третитй.. Этот адаптер на ЕЛМ 327 берет ВСЕ протоколы и в последнее время еще и протоколы CAN. Поэтому для диагностики по ОБД 2 используется именно этот адаптер. Программ для него так же море. И бесплатных, и "ломанных", и платных. Например Scanmaster, PCMScan. Есть конечно минус в связи его мультимарочностью, мало параметров показывает. Более полно авто можно посмотреть дилерскими приборами, работающими по заводским протоколам. Но..........это уже совсем другой уровень и намно-о-о-го большая цена. Вроде все, может чуть непонятно написал... |
| Сансеич |
Дата 11.01.2009 - 23:41
Как вижишь, даже не цитирую. Если, раньше, я думал, что хоть что - то начал понимать, то, сейчас, решил - пора в "койку"... Понимал так, что K-Line - всего лишь - линия связи для определенных протоколов (исключая CAN) ,а, протокол - договоренные условия связи между сторонами. Что установит производитель передать по данному протоколу, то и получишь. И ничего более... Список общедоступных протоколов известен. Какой прогой будешь обрабатывать данные, дело каждого. Заводские протоколы, которые не обязаны подчиняться требованиям международного стандарта ОВD -2, вполне естествено, читаются только дилерскими сканерами. Что касается ELM-327, то это - всего, лишь, "читатель" доступных протоколов. Поправьте и просветите, если не прав. С ув! |
| Виджар |
Дата 12.01.2009 - 00:06
| Сансеич |
Дата 12.01.2009 - 00:17
Да, ничего, Виджар. Я, просто, хотел, уточнить : насколько мой маразм далеко зашел... Просто, мне казалось, что K-Line для одних протоколов, CAN- для других. И это, вообще, другой случай, и шины отдельные... Спасибо! |
| Виджар |
Дата 12.01.2009 - 00:31
avtokiller, а почему взял K-Line? Я думаю лучше бы было K-L-Line или K-K-Line. |
| avtokiller |
Дата 19.01.2009 - 20:28
| Виджар |
Дата 19.01.2009 - 23:08
avtokiller, на русском есть немного....но слабовато конечно. Может чем поможет....OBDTool MANUAL |
| avtokiller |
Дата 2.02.2009 - 18:43
Страницы: (3) [1] 2 3 |
