| ELK |
Дата 2.02.2009 - 23:33
ОБД-2 протокол родом из Америки и был перворначально создан для возможности проверки соответствию машин нормам токсичности. Тобиш, чтоб полицейский с помощю примитивного сканера мог прям на дороге проверить, нет ли у вас проблем с мотором по части эмисии топлива, и придаёте ли вы этому значение- тоесть обратились ли в серовис с данной проблемой. По ОБД протоколу, при возникновению кода ошибки , записивается и пробег, на котором код был зафиксирован ЭБУ двыгателем. Однако- это давало и возможность боротся с монополием автопроизводителей и на основе даного протокола делать и диагностику. Руководствуясь этими 2-мя соображениями в Америке приняли закон, что с 1996 года все бензиновие автомобили , продоваемие в Америке, должни читатся по ОБД-2 протоколу. Остальной мир это ввели в обязательном порядке только с 2001 года, а с 2004 года, по даному протоколу должни читатся и дизельние двыгатели. Тоесть на практике- все Америкоси и остальние машини, которие делались для Американского рынка, читается по ОБД протоколу уже с 1996 года выпуска. А машини, предназначение для эвропи- только с 2001 года. Поэтому не редко приходится сталкиватся с ситуацией, что одна и та же машина может и не прочитатся по ОБД, несмотря на то, что вчера вы читали точно такую же, и успешно прочитали. |
| Виджар |
Дата 3.02.2009 - 00:28
![]() Белгородская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 46 Пользователь №: 11759 На форуме с: 18.09.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
По ОБД , ELK хорошо дополнил. Наличие разъема ОБД и год выпуска (иногда кажется что уже точно ОБД) не дают никакой гарантии, что авто поддерживает ОБД 2 . Вот к примеру Россия приняла Евро 2 с большим опозданием. А так как законов о обязательном выполнении норм Евро 2 у нас не было , да и когда ввели не особо строго было.....зарубежные производители, дилеры и т. д. ввозили в Россию все что попало. Зачем тратиться на уменьшение токсичности, если и так прокатит, и никого это не беспокоит. И особенно кажется такой херней страдали Nissan, Renault, Азиаты.... |
| dot85 |
Дата 3.02.2009 - 15:04
![]() Заглянувший Russia Ogni Профиль Группа: Старт Сообщений: 3 Пользователь №: 13059 На форуме с: 3.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| avtokiller |
Дата 3.02.2009 - 18:16
| Виджар |
Дата 4.02.2009 - 11:15
| dot85 |
Дата 4.02.2009 - 21:02
| Виджар |
Дата 4.02.2009 - 23:24
| dot85 |
Дата 4.02.2009 - 23:39
просто хотел бы узнать который из них по функциональнее а в поиске смотрел всеравно как то непонятно да и не где нет сравнений этих адаптеров Это сообщение отредактировал dot85 - 4.02.2009 - 23:41 |
Дата 5.02.2009 - 15:12
| Виджар |
Дата 5.02.2009 - 15:58
| avtokiller |
Дата 6.02.2009 - 20:59
| Виджар |
Дата 6.02.2009 - 22:36
Ну вот видишь, сканер то работает. И у этих марок разные протоколы.... А что не связывается....почитай по ОБД 2 в инете. Причин много. Может нет питания на разъем, или какой умник (например в ISO 9141) K-линию 7-ой контакт оторвал перед продажей. Что бы не посмотрели сканером неисправности. А может и вообще не поддерживается ОБД. Одна и та же машина, с одним и тем же движком может поддерживать или нет ОБД 2 . Так как могла поставляться для других стран, где наличие ОБД по боку. Вот посмотри ссылку.... потом сам найдешь что нибудь. Забей в Яндекс "Протоколы OBD 2" и читай. ТЫЦ |
| etherlords |
Дата 7.02.2009 - 10:22
![]() ![]() Леноблость Профиль Группа: Помощники Сообщений: 160 Пользователь №: 8561 На форуме с: 21.12.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Виджар |
Дата 7.02.2009 - 10:48
Для VAG лучше всего найди VAG-COM. Есть на русском..... под простой K-L-Line адаптер. Лучше ничего для начала нет (посмотри по развивающимся мультимарочникам Сканматик, Scandoc и т .д. ...в них нет VAG и может и не будет, т. .к. зачем делать то, что уже есть) .Потом если разберешься, и понадобиться большее может стянешься на VAG-HEX-CAN. |
Дата 7.02.2009 - 11:06
Могут и не связаться, почему - х.з. |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
