| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| etherlords |
Дата 8.02.2009 - 01:11
![]() ![]() Леноблость Профиль Группа: Помощники Сообщений: 160 Пользователь №: 8561 На форуме с: 21.12.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
P.S. я бы взял Барс 3 проф но он стоит в 3 раза дороже!! |
| Виджар |
Дата 8.02.2009 - 09:07
![]() Белгородская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 46 Пользователь №: 11759 На форуме с: 18.09.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 8.02.2009 - 10:39
| etherlords |
Дата 9.02.2009 - 01:45
Дата 9.02.2009 - 02:02
| etherlords |
Дата 9.02.2009 - 02:27
а можно подробнее как я понял по CAN есть свои допкски и купив ELM или Scantronic мы проблему не решим !!!! тоесть нужно машинку отправлять дилерам!!! |
| wertyval |
Дата 18.04.2009 - 11:29
![]() Заглянувший Владивосток Профиль Группа: Старт Сообщений: 3 Пользователь №: 13978 На форуме с: 18.04.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А у меня ситуация следующая: машина Honda HR-V 1999 г. из Японии... адаптер масте-кит USB K-L-Line (BM9213) распаян в разъем OBD: 5 - GND 7 - K-Line 15 - L-Line (на всякий случай) 16 - +12В куча программ (в том числе и OBDTOOL)... и ничего не работает... OBDTOOL выдает : "time out no message..." пробовал и скорость порта менять - ничего........ В чем может быть проблема???? может ли это быть связано с тем, что адаптер подключается в USB а не в COM порт... Хотя при установке драйверов он определяется как COM... |
| avtokiller |
Дата 18.04.2009 - 16:54
| wertyval |
Дата 18.04.2009 - 17:29
там идут 6 проводов: 4, 5, 7, 9, 14, 16 ножки... 4,5 между собой звонятся - земля (корпус) 7 - я так понимаю K-Line 16 - питание 12В 9 нога не знаю для чего (при заведенной машине по отношению к корпусу дает 5 Вольт) 14 вроде CAN (L) ISO 15765 - тоже не знаю для чего (на ней тоже 5 Вольт).... |
Дата 18.04.2009 - 20:59
| avtokiller |
Дата 18.04.2009 - 21:47
| wertyval |
Дата 22.04.2009 - 11:56
Подключал маршрутный компьютер Multitronics UPL1031 и он определил протокол OBD2Q... показал ошибок нет, обороты, напряжение датчика кислорода, температуру и т.п. |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
