> Не заводиться ВАЗ2107, На холодную
Казпав
Дата 12.01.2009 - 11:39
Пользователь №: 12798
На форуме с: 12.01.2009
Не заводиться ВАЗ2107 на холодную даже позывов нет,а с толкача схватывает
чуть поработает уже всё нормально нет ни провалов и тянет отлично,заслонка открываеться нормально свечи менял бензанасос качает искра на главном проводе есть и на свечах тоже тока желтая по чемуто в чем дело не пойму никак помогите пожалуйста!!!!!!!!
Казпав
Дата 12.01.2009 - 13:57
Дата 12.01.2009 - 14:41
Очень мало информации и очень много может быть причин.
Для начала проверь компрессию,АКБ.Уровень топлива в карбюраторе.
Казпав
Дата 12.01.2009 - 14:59
АКБ ставлю из дома тока с зарядки снял!
уровень в карбе не знаю как смотреть,тут советуют мембрану пускового устройства поменять или контактную группу не знаю что и делать(((
Да компрессия отличная !!!!
Это сообщение отредактировал Казпав - 12.01.2009 - 15:00
Isis
Дата 12.01.2009 - 15:30
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
ничо не даст,она лиш приоткрывает заслонку,что можно сделать вручную.
Если свечи мокреют-ищи в зажигании(хотя возможен перелив) и наоборот-сухие-100% карб.
Казпав
Дата 12.01.2009 - 15:34
Свечи выкручивал мокрые!!!
Катушку смотрел в норме,если не она тогда или трамблёр или ВВ провода я правильно понял???
Isis
Дата 12.01.2009 - 16:09
г.Кропоткин
Крутиш вал до замыкания контактов,включаеш зажигание и смотриш падение
напряжения на них-должно быть 0.2в,если выше-проблема в них.
milia
Дата 13.01.2009 - 00:29
НИКОЛАЕВ
Пользователь №: 11637
На форуме с: 30.08.2008
Желтая искра может говорить о неисправном конденцаторе.
Дата 13.01.2009 - 12:42
Затруднённый холодный запуск на классике обычно вызван заеданием воздушной заслонки,вернее не заслонки,а телескопической тяги связывающей её с дросельной заслонкой.Попробуй заменить тягу и я думаю всё наладится.И конечно посмотри мембрану пускового устройства.
Дата 13.01.2009 - 15:30
Новая может оказаться со слишком мягкой, либо слишком жесткой пружинкой, поэтому лучше просто промыть родную.
Дата 13.01.2009 - 15:37
Дима,родная тяга,как правило,закрытого типа,поэтому помыть её полноценно, мне кажется не получится.
Дата 13.01.2009 - 15:55
Снять тягу, окунуть в ёмкость с бензином (или другим растворителем), и там её активно посжимать. После хорошо бы продуть, но и без продувки сама высохнет.
Казпав
Дата 13.01.2009 - 17:10
Сегодня ни чего не делал завелась с пол оборота что за мистика??????
