правила![]() ![]() |
| DesperadoS |
![]() Заглянувший Москва Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 12801 На форуме с: 12.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
при прогреве движки с утра напряжение 14,7 держится минут 10. далее из "P" переключил в "N" и падение до 12,7. Так же при каждом запуске движка напряжение 14,4 и через минуту падает до 12,5. Заметил небольшую зависимость от оборотов. При пуске движка и начальных 1100 об. всё вроде бы норм, но затем включается компуктер и... обороты падают и напруга тоже. Ещё одна особенность, на последней передаче (4), бросаем газ и напряжение подскакивает, далее обороты выравниваются и снова падение... Такая вот беда... ездил по различным сервисам, пока толку ноль. |
Дата 12.01.2009 - 19:04
| Vjik |
Дата 18.01.2009 - 13:53
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 3 Пользователь №: 3245 На форуме с: 22.12.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 18.01.2009 - 17:51
