правила![]() ![]() |
| Илья |
Дата 24.04.2005 - 22:04
Имеется ВАЗ 21099. Там стоит родной одиннадцатый блок, некогда накрытый 16-клапанной головой. БУ - Январь 5,1 с 41 на конце. Двойная прошивка. В последнее время появилось следующее: на горячем двигателе, при резком нажатии на газ происходит хороший провал, сопровождаемый хлопками во впускном коллекторе. До полной остановки двигателя. И вообще еще есть такое впечатление, что раннее зажигание... Что сделано: менялись форсунки, менялся шкив коленвала на чугунный, свечи - провода - ОК, от безысходности поменяны датчики детонации и коленвала, расходомер на время менялся на заведомо исправный - без результата. Модуль зажигания менялся на заведомо исправный с тем же результатом. Отключение лямбды на поведение машины не влияет. Давление в рампе по косвенным признакам - ОК. Баг происходит только на горячем моторе и только при нажатии на газ. Да, заслонка не заедает... Неужели остается только замена мозгов? Может кто сталкивался с чем то похожим... Да, стоит маршрутник - ошибок не показывает. |
| dk34 |
Дата 25.04.2005 - 06:11
| varta |
Дата 25.04.2005 - 06:58
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 304 Пользователь №: 167 На форуме с: 5.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Пальцем А что,сложно ДПДЗ и РХХ проверить? Если грешить на ЭБУ,то залей стандарт и пробуй Но глубокый(как написали) обычно от ДМРВ. Если не сложно,то данные в студию |
| Ryba |
Дата 25.04.2005 - 22:55
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 25 Пользователь №: 393 На форуме с: 24.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| dk34 |
Дата 26.04.2005 - 06:35
| Резонанс |
Дата 13.06.2005 - 16:53
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 21 Пользователь №: 316 На форуме с: 19.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
