> бензонанос на Opel Vectra 1990 г.в. двиг.c1,8nz
Борьсергеич
Дата 14.01.2009 - 16:25
киров
Пользователь №: 12831
На форуме с: 14.01.2009
При включении зажигания не срабатывает бензонасос.
Движок и предохранитель исправны.На катушку реле приходит +12В от замка зажигания и -4.5 от контроллера. Цепь до контроллера исправна.
Дата 14.01.2009 - 19:24
На катушку реле приходит ... и -4.5 от контроллера.
Фигня какая то kto.gif Проверяйте массы контроллера, двига/кузова. Быть может, повреждение в ЭБУ.
Какова предистория? При прямой подаче напруги на насос - заводится?
ELK
Дата 14.01.2009 - 23:11
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Просто при включении зажигангия, может и не включится (зависит от прошивки в ЭБУ). Реле должно сработать сразу, как почуствует , что коленвал крутится, тоесть при получении первих импульсов с датчика коленвала.
серенький
Дата 15.01.2009 - 00:48
тирасполь
Пользователь №: 12805
На форуме с: 12.01.2009
насчёт -4.5В действительно ерунда какая-то.здесь и надо искать
Борьсергеич
Дата 20.01.2009 - 19:46
киров
предыстория:
у чувака пропал контак от минусовой клемы аккумулятора к кузову, нажав на старт задымились коричневые провода к двигателю дворников. после того как подтянул клему минуса, он включил зажиание и насос стал рабокать постоянно, через 3 минуты умер ! =(
при принудительно включении топлевный насоса машина заводица, но холостые не держит, чО делать???
Это сообщение отредактировал Борьсергеич - 20.01.2009 - 19:47
Дата 20.01.2009 - 20:04
ELK
здесь должен.
похоже контроллер.
ELK
Дата 20.01.2009 - 20:53
LV
Пользователь №: 147
Цитата (cxal @ 20.01.2009 - 20:04)
похоже контроллер.
Действительно- похоже, что сожгли контролёр. К стати- с этой предистории и должен был начатся вопрос.
На всякий случай ещо раз тщательно проверить масси идущие, к контролёру. Может задымелись масси не тоько к дворникам.
Дата 21.01.2009 - 04:13
контролер стоит 17 тыщ , а жопель 15 ...
Вскрой да посмотри, может отделаетесь "лёгким испугом".
Дата 21.01.2009 - 18:35
похоже ключи полетели. если умеещь cmd паять то малой кровь отделаещься. если нет то найди электронщика(телемастера-ремонтника сотового).
