правила![]() ![]() |
| Мила |
Дата 17.01.2009 - 00:33
![]() Заглянувший Иловля. Профиль Группа: Старт Сообщений: 4 Пользователь №: 12714 На форуме с: 4.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
не были найдены диагностический рзьем БУ. Пассат B3 двигатель RP 1990г. Подскажите где он находится. |
| ELK |
Дата 17.01.2009 - 00:56
Если диагностический разём на данний мотор и устанавливался, то он находится спереди ручки переключателя передач. Надо снять защитний чехол ручки и там он будет, если есть. |
| серенький |
![]() Заглянувший тирасполь Профиль Группа: Актив Сообщений: 8 Пользователь №: 12805 На форуме с: 12.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 17.01.2009 - 00:57
Да даже если он и есть, то толку с него практически "0" (очень мало инфы выдать может на тех годах) - всё там диагностируется/проверяется вручную, приборчиками. |
| ELK |
Дата 17.01.2009 - 00:59
Дата 17.01.2009 - 08:08
Это точно, все равно в итоге быстрее получается руками. Тестер с осциллом в зубы, и вперед ... вспоминается как страшный сон. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| cxal |
Дата 17.01.2009 - 08:18
наверное Вас сервисники развели.. |
| Виджар |
Дата 17.01.2009 - 10:32
![]() Белгородская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 46 Пользователь №: 11759 На форуме с: 18.09.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 17.01.2009 - 15:26
| Мила |
Дата 17.01.2009 - 22:46
Спасибо авторам за подсказку! Мила. |
