> Капризы Волги 3110, Глохнет мотор при торможении.
Zub
Дата 19.08.2008 - 21:56
Всем здравствуйте! Принимайте новенького. У меня недавно был такой прикол. Подходит знакомый владелец Волги 3110 и жалуется, что у него машина стала вести себя странно. Заводится с "полпинка" набирает обороты и едет отлично. Но стоит начать торможение мотор начинает троить. А если затормозить "в пол" то заглохнет. При подключении компа выдаёт кучу ошибок. Но самое интересное после стирания ошибок и пробной поездки опять появляются ошибки " короткое замыкание в цепи катушек зажигания 1 и 2. Не буду утомлять рассказом как нашел неисправность. Но дело оказалось в воде, которая попала в разъём блока управления системой впрыска после мойки моторного отсека. Вода видимо просочилась по жгуту проводов при мойке под давлением. Просушка разъёма и обработка ВД-40 полностью устранила данную проблему.
Дата 21.08.2008 - 07:18
Привет!
На самом деле - баян для тех, кто иногда Волги ковыряет, тем не менее спасибо за участие smile.gif
Это временно, полностью устраняет проблему перенос блока так, чтобы вода по жгуту не могла попасть в разъём. Вот у знакомого годик назад так произошло, говорил ему, "перенеси блок!" - не перенёс, а недавно заменил ЭБУ - вылетел драйвер РХХ.
milia
Дата 14.12.2008 - 21:25
НИКОЛАЕВ
Пользователь №: 11637
На форуме с: 30.08.2008
Мне приходилось не только промывать сушить и смазывать разъём но и менять несколько клемм(подобр.сISO разъёма.)Нужно переставлять.!!!! mad.gif
ieu2007
Дата 17.01.2009 - 07:58
Пользователь №: 4560
На форуме с: 8.04.2007
... Обычно, если при торможении начинается сбой в двигателе- неисправность вакуумного усилителя тормозов...
