> Микас 7.1, коды 73 и 22, богатая смесь
продакшин
Дата 18.01.2009 - 11:36
rus
Группа: Гости
Пользователь №: 12871
На форуме с: 18.01.2009
поскажите что делать: продиагностировав на сканматике газ"микас 7.1" выдаёт код 73 "богатая смесь при регулеровке по первому lamda-зонду",так как я начинаю вникать в диагностику, хотелось бы узнать куда лезть,и что проверять! Заранеё спасибо!
Vjik
Дата 18.01.2009 - 13:39
Пользователь №: 3245
На форуме с: 22.12.2006
1. Проверь исправность предохранителя в цепи подогревателя л/з и наличие напряжения питания на подогревателе л/з. (коммутация подогревателя осуществляутся через реле бензонасоса,а подключение-с помощью ел.цепи защищ. предохр.). Также посмотри что кажет ДТОЖ и ДТВ на прогретом д-ле.
2. Проверь исправность нагревателя Л/З
3. Самое поганое мог отравить датчик этил. бенз. или нестандартной промывкой. tema.gif
На будущее купи НПП "ЭЛКАР" Руководство по ТО и ремонту си-мы управления дв-лом с распр. впр. МИКАС 7.1 Москва Легион-Автодата.
и будет тебе удача
Виджар
Дата 18.01.2009 - 13:59
Белгородская обл.
Пользователь №: 11759
На форуме с: 18.09.2008
и будет тебе удача
Да даже не на будущее, а на настоящее. В интернете море инфы тоже, и книжек можно много скачать а не покупать. А так это бесполезно мне кажется....
Вот например человек посоветовал посмотреть "что кажет ДТОЖ и ДТВ на прогретом д-ле." ....Ну и что дальше? Последует вопрос - " а что он должен казать, и что мне дальше делать?" . Так ничему не научишься..
Причин возникновения этого кода море. Неисправность самого зонда, цепей управления, системы питания, зажигания...и т. д. И не написано вообще что с машиной, какие жалобы. Может это вообще непостоянный код , нужно сбросить его, и посмотреть возникнет ли он снова.
продакшин
Дата 18.01.2009 - 22:50
rus
Группа: Гости
горит чек,сбасывал не помогает,иногда обороты сами по себе повышаются,и сами также понижаются!
ahim
Дата 19.01.2009 - 15:31
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
продакшин, как с этим пунктом, проверено?
продакшин
Дата 4.03.2009 - 20:49
rus
Группа: Гости
Прикупил книжку, разобрался с 73 ошибкой, а как разобратся с 22 ошибкой, ошибка однократная,но частенько мигает чек(из-за неё), напряжение с датчика нормальное! Хотелось бы узнать что дальше делать и куда лезть? Заранее спасибо!!!
Дата 7.03.2009 - 21:09
Код 22 по описанию разработчиков блока: высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (сокращенно ДТОЖ). Очень распространенная неисправность ввиду:
1. Низкого качества самих датчиков;
2. Незащищенности места установки датчика. Попросту говоря его частенько тревожат при операциях по замене приводных ремней, что приводит к неконтакту разъема с выводами датчика, надлому проводов. Нередки и окислы на поверхности контактов.
Так что начать выяснять причину кода 22 советую начать с проверки надежности соединения разъема с датчиком. Если требуется замена разъема, то лучше не использовать такой же (к Микас11 не относится), а использовать разъем от вазовской форсунки - его надежность проверена годами. Имейте ввиду, что датчики температуры на Микас7 и его аналогах критичны к переплюсовке проводов.
По поводу замены датчика также будет полезным знать, что несмотря на абсолютное внешнее сходство, ДТОЖ от Микас7 и Микас11 НЕ взаимозаменяемы, поэтому единственно верным будет различать их не по цвету (который может запросто поменяться), а по номерам нанесенным на корпусе. Запомнить различие просто: те что оканчиваются на 15 предназначены для Микас11, а все остальные для Микас7 и его аналогов.
продакшин
Дата 9.03.2009 - 22:29
rus
Группа: Гости
огромное спасибо hash,буду иметь ввиду!
