> Не заводится ВАЗ 2110, Реле шелкает стартер не крутит
Nik5557
Дата 20.01.2009 - 19:33
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 12892
На форуме с: 20.01.2009
Помогите! При заводке двигателя ВАЗ 2110 2002г.в. втягивающее стартера щелкает, стартер не крутится, при этом тускло зажигается левая передняя фара ближнего света. Повторяется на холодном и прогретом двигателе. Иногда крутит и заводится без проблем. Что может быть?
Это сообщение отредактировал Nik5557 - 20.01.2009 - 20:21
TORS
Дата 20.01.2009 - 19:51
Шарья
Пользователь №: 12890
Проверь "массу" на двигателе и на кузове. При сробатывании реле, втягивающее щелкает?
Nik5557
Дата 20.01.2009 - 20:00
Щелкает, но стартер не крутит. И главное-почему загорается фара?
Wiktor
Дата 20.01.2009 - 20:04
Пермский край
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007
Цитата (Nik5557 @ 20.01.2009 - 20:33)
Помогите! При заводке двигателя ВАЗ 2110 2002г.в. реле стартера щелкает, стартер не крутится, при этом тускло зажигается левая передняя фара ближнего света. Повторяется на холодном и прогретом двигателе. Иногда крутит и заводится без проблем. Что может быть?
На этом авто нет реле стартера. Щелкает втягивающее.
Первое, что надо сделать: Снять и зачистить клеммы на АКБ и стартере, "массы".
Nik5557
Дата 23.01.2009 - 20:06
Пробовал, не помогает. Что может быть еще, подскажите
aall
Дата 23.01.2009 - 20:15
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Пробывал что? Или нам догадаться самим. kto.gif . А по проблеме, такую реакцию на включение стартера может дать талько плохой контакт соединения масс. И не просто посмотреть, желательно раскрутить ,зачистить и закрутить
AlexKn
Дата 23.01.2009 - 20:57
Пользователь №: 12802
На форуме с: 12.01.2009
А в каком состоянии АКБ? Стартер требует большой ток, порядка 200-500 ампер. Если батарея разряжена (низкая плотность электролита), то она не в состоянии отдать такой ток...
А для втягивающего реле хватает и небольшого тока 20-50 А. Вот оно и срабатывает, а на сам электродвигатель нехватает.
Это одна из причин...
aall
Дата 23.01.2009 - 21:17
Днепропетровск
Дата 23.01.2009 - 22:27
Не гадать на кофейной гуще , а брать мультиметр и измерять потери, и по результатам измерений найденный неконтакт устранять. Уж такие то азы нужно
делать , причём кроме набора ключей, шкурки, напильника и мультиметра ничего не нужно, разьве что без головы сложно обойтись.
Фара только подсказывает, что с массами просто беда!
milia
Дата 23.01.2009 - 22:52
НИКОЛАЕВ
Пользователь №: 11637
На форуме с: 30.08.2008
1 Если нет опыта работы с приборами-просто взять кусок провода(разумной толщины)и подключить (-)АКБ массу на двиг.и массу на кузов.И убедится в отсутствии МАССЫ...в какойто точке... 2 (.Щёлкать может и реле ЗАЩИТЫ стартера(если оно есть) -но в данном случае оно ни при чём.)...Нужно учитывать все симптомы...!
Nik5557
Дата 24.01.2009 - 00:11
Дата 24.01.2009 - 04:11
И какая толщина (точнее - сечение) провода окажется "разумной" для человека абсолютно "не в теме"? Это ведь может оказаться и 100-метровая бухта (отрезать кусок было жалко!) сечением 2х1,5мм - реальный случай "проверяльщиков" из моей практики.
milia
Дата 24.01.2009 - 17:33
НИКОЛАЕВ
для человека абсолютно "не в теме"-просто-хотя бы- визуально...(лампочку фары-по любому разгрузит)
lutoxin
Дата 20.05.2010 - 18:00
Пенза
Пользователь №: 17241
На форуме с: 20.05.2010
Добрый вечер. Была схожая проблема. "Мастера" посоветовали заменить втягивающее. Заменил. Толку ноль. Кинул дополнительную массу на кузов. Помогло. Но только на 2 недели. Проблема вновь проявилась. Первопричина проявления дефекта - машина была заведена с брелка сигнализации при включенной первой передаче удаленно. Не знаю что еще можно предпринять.
Дата 29.05.2010 - 14:37
У знакомого похожая проблемма(только про фару не замечали).Как вариант : схема то ведь простая - АКБ -ГЕНЕРАТОР-ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ -СТАРТЁР.Ну и разъёмы между ними.
Если выкинуть всё что между АКБ и Стартёром то каков будет результат?Плохой контакт может быть 1)на гайке генератора 2)в заводской скрутке(обжатом тройнике толстых розовых проводов) рядом с монтажным блоком.
Влюбом случае напишите при запуске на прямую стартёр крутит всегда?
