| Slon |
Дата 23.01.2009 - 00:00
![]() ![]() Речица Профиль Группа: Помощники Сообщений: 220 Пользователь №: 4107 На форуме с: 4.03.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
однажды с Нивой мучался, там 7.9.7 кажется был... много возился суть была в том, что такой модуль зажигания мне первый раз попался... там ВВ провода в ином порядке стоят... вот 1 с 4 и был попутан... вот и беда та же пропуски и отключение форсунок... может быть |
| ahim |
Дата 23.01.2009 - 13:27
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Slon, на 797 стоит сдвоеная катушка зажигания, там только обмотки. 1-4 и 2-3 ВВ провода можно и попутать, ничего страшного не будет. Все будет работать. Причина пропусков скореи всего была в другом |
| Slon |
Дата 23.01.2009 - 21:20
Говорю то, что заметил... Про 7.9.7 было сказано "кажется" А после установки ВВ по маркировке на МЗ (кстати не помню - это модуль или катушки были) все стало в норме... В самом начале проверял провода на сопротивление (со снятием), но устанавливал по аналогии с ранее виденным (по памяти), кстати так же как и она "пришла" ко мне. Пока логики и сам не вижу и объяснить не могу, но факт... Так оно и было... Принял на веру и вам сообщил... Плохую установку провода в "модуль" отметаю, вторички были в норме... |
| АВС |
Дата 24.01.2009 - 07:46
Не так выразился. На записанной осцилке всё видно, а вот в режиме "Парад цилиндров" можно и не увидеть. Если нет совсем импульса, то на его место ставится следующий и кажется всй о-кей. Тут ведь уже пересчёт ведётся. Как например если идут импульсы 10v, а один 4v, и если уровень синхронизации установить 6v, то этого импульса на экране не будет, а в записи всё есть. Думаю в любом осциллографе так. |
| TORS |
Дата 5.02.2009 - 15:55
![]() Шарья Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 12890 На форуме с: 20.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
А теперь вопрос - что это было? Подсос? Изменений оборотов ХХ не было, цвет свечей "нормальный". По Осциллографу в записаном вареанте смотрел, пропусков небыло, а счетчик на сканере зафиксировал. Всем спасибо, кто откликнулся на просьбу о помощи. Одна голова хорошо, а много ...... не красиво. Это сообщение отредактировал TORS - 5.02.2009 - 15:59 |
Страницы: (2) 1 [2] |
