правила![]() ![]() |
| iyrik |
Дата 11.01.2009 - 12:20
![]() казахстан Профиль Группа: Ожидающие Сообщений: 40 Пользователь №: 12185 На форуме с: 11.11.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Василич |
Дата 11.01.2009 - 13:08
| milia |
Дата 11.01.2009 - 14:16
![]() НИКОЛАЕВ Профиль Группа: Помощники Сообщений: 115 Пользователь №: 11637 На форуме с: 30.08.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| iyrik |
Дата 12.01.2009 - 07:49
| milia |
Дата 12.01.2009 - 16:48
| iyrik |
Дата 13.01.2009 - 11:31
| АВС |
Дата 13.01.2009 - 21:57
У меня как то осенью стал долго заводиться дизель, замерил - а к свечам всего 6v подходит, при том что на аккумуляторе все 12. Поотрезал все клеммные обжимки и припаял к ним провода - теперь при минус 18 заводился (больше пока морозов не было) причём на летней солярке (с антигелем). |
| Stoian |
Дата 14.01.2009 - 00:25
+1 Кроме нехватки напряжение на свечи, важнее чтоб на клапана подачи топливо на ТНВД хватало. А то иногда и на нормальном он не открь!ваеться. Если напряжение в норме, я бь! вь!тащил сердечника и попробовал завести без его. Если заведеться, придеться потушить двигло на скоростьи, а потом и сам клапан поменят. |
| iyrik |
Дата 24.01.2009 - 08:43
| cxal |
Дата 24.01.2009 - 08:58
смотри клапан блокировки тнвд... посмотри подаеться ли диз топливо на форсы на прогретом движке в режиме стартер-замка зажигания. у парня аналогичная проблема только с опелем. возможно и эти советы помогут http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=4762&hl= |
| iyrik |
Дата 24.01.2009 - 09:42
