> Клапан ХХ
snarky
Дата 23.01.2009 - 12:41
Сургут
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 11143
На форуме с: 2.06.2008
Добрый день!
Подскажите - при старте инжекторного двигателя клапан ХХ должен быть закрыт или открыт и на какую величину? В частности для двигателя Toyota 1ZZ-FE где нет форсунки ХП.
В карбюраторе есть автоматическое пусковое устройство, которое полность перекрывает поток воздуха через первичную камеру и пропускает его только через обходной канал - достаточно малого сечения. Заслонка приоткрывается тоько при начале работы (при значительном разрежении во впускном коллекторе). Получаем очень богатую смесь. А в ижекторном двигателе как это присходит? Автоматического пускового устройства нет, давление во впускном коллекторе не анализируется. В литературе указывают на то, что в момент пуска входным параметром для ЭБУ является только показания датчика ОЖ для правильного выбора времени впрыска. То есть МАФ вроде как не работает и количество топлива не обсчитывает. Считать должен начать только когда двигатель заведется.
Помогите разобраться в этом вопросе.
brat
Дата 24.03.2009 - 13:20
Пользователь №: 13689
На форуме с: 24.03.2009
Общеизвестно что бензин ЭБУ отмеряет по воздуху (расход+температура).
Прикинь че будет если он намерил расход - 0 он просто не подаст топливо.
Двигатель не запусишь пока не откроешь засл. дроселя.
Да и по штоку этого клапана ХХ обычно видно - он особенно отполирован в состоянии когда перепускное отверстие почти закрыто (ХХ на прогретом двигателе), чем в при большем сечении (режим прогрева и повышенных об. ХХ)
urok
Дата 5.04.2009 - 21:17
Луганск
Пользователь №: 13222
На форуме с: 15.02.2009
Посуди сам, при пуске двигателя дросельная заслонка закрыта и поступать воздуху кроме как через клапан ХХ больше некуда. Поэтому он естественно открыт, насколько сильно, это для каждого двигателя по разному. А форсунки впрыскивают бензин все разом, каждые пол оборота КВ, поэтому и смесь получается богатой. Время впрыска расчитывается по датчику температуры. И после того как КВ привысит 600 об/мин ЭБУ начинает смотреть на расход воздуха, на ДР и на другие датчики.
Это сообщение отредактировал urok - 5.04.2009 - 21:18
Plus
Дата 5.04.2009 - 21:24
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
По идеи, регулятор холостого хода (РХХ) должен в момент пуска быть полностью открытым, для большего количества смеси, а после пуска уже закрываеться на определенную величину, которая задаеться таким параметром как обороты холостого хода. Много факторов влияет на положение РХХ, а именно: температура двигателя, температура воздуха, нагрузка на двигатель, положение дросельной заслонки.
Даже при работающем двигателе и при открытии дросельной заслонки, РХХ тоже работает.
andr9621
Дата 11.04.2009 - 15:05
Украина, Киев
Пользователь №: 10889
На форуме с: 14.04.2008
ЭБУ после выключения зажигания некоторое время остается под напряжением. В этот момент на РХХ идет сигнал на полное выдвижение штока (до упора), потом шток отходит на 40-60 шагов (в разных моделях по разному) для последующего запуска двигателя. Кстати, после снятия РХХ и чистки, особенно если сдвигался шток нужно провести адаптацию. Включить зажигание, дождаться отключения топливного насоса, выключить. РХХ слегка пожужжит - адаптация закончена.
