| Геннадий |
Дата 23.01.2009 - 13:54
компресия 26-30кг.На горячюю заводится после 3 раз.Датчик т отключен с ним не заводится .Что может быть? |
| Виджар |
Дата 23.01.2009 - 14:26
![]() Белгородская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 46 Пользователь №: 11759 На форуме с: 18.09.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Геннадий |
Дата 23.01.2009 - 15:45
| Виджар |
Дата 23.01.2009 - 16:07
По прогам бесполезно связываться с гадом, ничего падлу не берет. Только OP COM ( да и то не факт), и TECH 1 или 2 (берет точно). Но стоимость последнего...... ой-ой-ой. Там же намутили солянку сборную немцы , двигатель от БМВ, подвеска Мерин. Если еще приедет, попробуй посмотреть ошибки блинками ( больше наверное никак). Скрепку в 5 и 6-е гнездо диагностического разъема. Включаешь зажигание, чек проморгает код. |
| ELK |
Дата 23.01.2009 - 23:21
Что каксается неисправности- предпологаю, что неправильно отрегулировали насос после замени плунжера. Местоположения его "головы" надо тщательно подгонять на машине. Там отверстия под болти сделанни с возможностю регулировки, и выстовление "голови" насоса требует много терпения и постояного контроля по живим параметрам. Но можно настроить и по мультиметру. Давно не связывался с этим, поэтому параметри щас не помню. Попробую поискать старие записи на работе, но это только в понедельник. Также надо и проверить угол опережения вприска и при необходимомти тоже настроить. Параметр тоже смотрится по живим данним, но если нету сканера, можно и осцилографом обойтись. |
| АВС |
Дата 24.01.2009 - 07:54
Надо бы как то давление замерить. |
| Виджар |
Дата 24.01.2009 - 10:15
| ТОХА |
Дата 11.02.2009 - 22:37
![]() судак Профиль Группа: Актив Сообщений: 12 Пользователь №: 13176 На форуме с: 11.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| JURKOFF |
Дата 31.01.2010 - 23:58
![]() крым.судак. Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 15862 На форуме с: 25.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
был у меня случай на лт28 такая самая болячка иплунжер тоже новый поставили,но на горячую со свечами запускался,проблему удалось усранить после того как сделал идеально шустрый стартер |
| Vaskol83 |
Дата 1.02.2010 - 00:43
| Juoz |
Дата 1.02.2010 - 16:12
![]() Литва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 14927 На форуме с: 1.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ELK |
Дата 1.02.2010 - 20:24
Ребята! Ну не надо говорить глупости! В ТНВД Омеги 2,5 литрового дизеля (Он же - двыгатель БМВ) нету никакого датчика оборотов ТНВД! |
| Vaskol83 |
Дата 1.02.2010 - 21:46
| ELK |
Дата 1.02.2010 - 22:19
Конечно не причём! Я просто обратил внимание на то, чтоб человек по неверному совету не искал того, чего там вообще нету! |
| Juoz |
Дата 2.02.2010 - 09:55
