> Опель омега б турбодизель 2.5л, не заводится на горячую
ELK
Дата 2.02.2010 - 14:32
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Цитата (Juoz @ 2.02.2010 - 09:55)
А пробовали узнать мотор там 25DT или X25DT,и какого года авто?
В данном случае это абсолюьтно без разници. Датчика оборотов инасоса нет не в одном из этих 2-х моторов.
Juoz
Дата 2.02.2010 - 15:40
Литва
Пользователь №: 14927
На форуме с: 1.09.2009
Согласен.Я имел ввиду насос VP.
ELK
Дата 2.02.2010 - 16:43
LV
Пользователь №: 147
Ну тогда почнему же даёте подоюние советы, если прекрасно знаете, что на обсуждаемом двыгателе нет и быть не может датчика оборотов в насосе?
Juoz
Дата 2.02.2010 - 16:53
Литва
Сегодня просмотрел инфо-оказалось что там стоит не VP.Извиняюсь за неточность.Но при диагностике все бы стало на место очень быстро-небыло бы данных про обороты насоса.Просто надо поглядеть бумаги повнимательней.
JURKOFF
Дата 4.02.2010 - 02:08
крым.судак.
Пользователь №: 15862
На форуме с: 25.12.2009
тогда все проще,открути трубку от удобного тебе цилиндра,возьми у кого-нить форсунку,если свою не охота выворачивать прикрути к трубке и покрути стартером(естественно все на горячюю)и все поймешь. форсунку настроенную не меньше чем на 150 кг/см давит или нет. не забудь спустиль с трубки воздух неред затяжкой форсунки
