| vasja197676 |
Дата 16.01.2010 - 17:59
![]() казахстан славянка Профиль Группа: Помощники Сообщений: 128 Пользователь №: 14419 На форуме с: 8.06.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
сгорел эбу и дпкв. привезли 2штуки б\у поставил неработает и выдает блин код 85 низкое напряжение на 5 форсунке. только где она 5 стоит. есть подозрение на форсунку(1.8 ом) что скажете дорогие колеги ? |
| Edinolichnik |
Дата 16.01.2010 - 19:49
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 17 )
Trouble_codes.pdf |
| vasja197676 |
Дата 17.01.2010 - 07:15
вопрос что делать. рядом нет нормальных диагностов. можно ли поставить другой эбу? только без иммо. номер этого 16204839 если можно то какой номер? |
| Edinolichnik |
Дата 17.01.2010 - 10:06
| ELK |
Дата 17.01.2010 - 12:44
Можно без проблем. По номерам не подскажу, но ищи блок ЭБУ до примерно 94 года выпуска. Тогда ИМО ещо на опеля не устанавливали. |
