| Solvik |
Дата 24.01.2009 - 19:35
Поменял штатный моторчик отопителя на более мощный. Хочу собрать схему плавной регулировки оборотов моторчика. В моем случае только два положения. Первое не устраивает - сильные. Второе - слишком сильные. Поставил переключатель от Калины на 4 режима. Теперь нужны соответствующие обороты. Штатный доп. резистор стоит на 1,6 Ом. Пробовал поставить последовательно ВАЗовский доп.резисторы, тоже на 1,6 Ом. Суммарно получилось около 3 Ом. Но... штатный доп.резистор греется до 300 градусов(замерял тестером). До пожара не далеко... Что и как сделать? Что можете посоветовать. Можно и не плавно, но что бы уменьшить обороты рычажным переключателем не в ущерб мотору. Может схему собрать какую-нибудь? Смотрел наборы КИТ. Что-то по мощности ничего не нашел.... Вот данные на моторчик. Привод вентилятора отопителя 51.3730 - Номинальное напряжение – 12 В - Номинальная мощность – 90 Вт - Максимальный ток – 15 А - Номинальная частота вращения – 3000 мин -1 - Масса – 1,3 кг Применяемость:Москвич-2141 и модиф.; ЗАЗ-1102 Ссылка. http://www.avtoall.ru/showinfo/?kod=001651&skod=00017 Думаю схему смогу собрать... Есть идеи? Спасибо. |
Дата 24.01.2009 - 20:02
ШИМ тебе нужен, имхо, с плавной регулировкой. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 24.01.2009 - 20:41
+1.
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=562 ![]() Набор резисторов с переключателем можно заменить одним переменным резистором. Для мощной нагрузки, лучше применить 2-3 полевика (из одной партии/закупки!) впараллель, подключив затворы к выходу мультивибратора через резисторы Ом по 100-500. Либо, с управлением по "минусу" - http://insurpus.narod.ru/oka/varhot.htm http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=913 |
| avtokiller |
Дата 24.01.2009 - 21:50
| vasilich |
Дата 24.01.2009 - 21:54
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Solvik |
Дата 24.01.2009 - 22:02
Как разберусь так сразу отпишу... Хочется оставить Калиновский переключатель. Буду подбирать резисторы для трех положений переключателя, а 4-й прямой. А диоды VD1,VD2 какой маркировки? И нужны они будут тогда? Если поможешь схемой подключения на этом участке буду рад.... |
Дата 24.01.2009 - 23:41
Любые "мелкие", с напряжением не менее питающего. Нужны, именно для регулирования скважности мультивибратора. Микруху - можно и нашу, 561/564 ЛА7, ЛЕ5.
Если делать с переключателем на меньшее количество положений, чем на схеме, то просто упразднить "лишние" отводы. А постоянные резисторы можно заменить на подстроечные (временно или постоянно) для калибровки по месту желаемых оборотов по ступеням (только общее сопротивление цепочки оставить примерно как есть на схеме). |
| Solvik |
Дата 27.01.2009 - 20:07
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=913 Пока подключил в тестовом режиме. Работает хорошо. Местами греется транзистор. Думаю пересажу на радиатор... И на полностью открытом переменнике(большие обороты), кажется что обороты моторчика ниже чем подаешь обычные 12В напрямую... За то при малых оборотах начинается писк в моторчике. Увеличиваешь обороты исчезает. Как мне устранить этот писк? На форум МастерКит тоже отправил этот вопрос. |
| avtokiller |
Дата 27.01.2009 - 20:33
| aall |
Дата 27.01.2009 - 20:55
Подшипники смазать надо. Правда не надолго помогает. |
| Solvik |
Дата 27.01.2009 - 21:29
Подшипники ни при чем. В штатном малом режиме через доп. резисторы не скрипят. На форуме изготовителя пишут что есть такая проблема. Но они никому еще не дали ответ... |
Дата 28.01.2009 - 04:52
Обратный диод ампер на 10-20 параллельно мотору не забыл поставить?
Возможно. Минимальные-максимальные обороты корректируются подбором R1 и R3. А вообще, максимальные обороты обычно всегда включаются либо переключателем, либо реле, "напрямую" на мотор (имеется ввиду на авто, на которых штатно сделано ШИМ-регулирование).
Во первых, как уже говорил, нужен обратный диод параллельно моторчику. Во вторых - попробовать подобрать частоту генератора регулятора, например изменением номинала С2.
