> Запаздывание закрытие клапана
Дата 24.01.2009 - 23:11
Давний случай не дает покоя, лежит жабой на груди. Пятнашка с пробегом за сотню, годика где-то 2004, двигатель 1,5л, соответственно 8кл. Клиент жаловался на возросший расход.
Проверил все что знал и что имел в распоряжении для проверок, зацепиться ни за что не смог. На тягу и др. ездовые качества жалоб нет. Т.е. все замечательно, как и прежде, но стала жрать. Клиент достойный, не мелочный, почем зря мозги компостировать не будет, тем более ехать ему ко мне почти за 150км (овцевод из Калмыкии).
Короче, лапки я поднял, а ему посоветовал съездить к механику, хотя конкретных подозрений ни по компрессии, ни по зажатости клапанов не было.
Недавно встречаемся вновь, он уже на другой машине (наверное отару продал smile.gif ), я с допросом на счет старой. Говорит - ездил так еще тыщ 20, уже смирился, а когда пришла пора регулировать клапана, то была обнаружена ОДНА СЛОМАННАЯ ПРУЖИНА, моторист заменил и расход вошел в норму. Я в а...уе, поначалу подумал - не может быть, а затем, поразмыслив, поверил - может. Оставшаяся в одиночестве пружина слабее поджимает клапан, он позже возвращается, дребезг седла возможен, может еще что нехорошее.
Я так понимаю, что если бы у меня был под рукой д. давления в цилиндре, то поломанная пружина нашлась бы? Или нет?
Кто богат осцилкой ДД для поломанной пружины, ну и нормальной, для сравнения. Желательно из своих наработок, плиз.
Дата 25.01.2009 - 16:09
A зачем тебе осцилки. Ето ловиться пальцемsmile.gif. Никак не видно на холость!х. Только на вь!сокие обороть! клапан опаздь!вает. На снятой крь!шке нажимаеш на клапана по очереди /не нажать!е кулачкам/и если есть разница в упругостьи она очевидна. Кстати, некоторь!х пружин теряют ее и не сломавшись. На взросль!х машин не плохо проверят ето при такие жалобь!.
Rus07
Дата 25.01.2009 - 20:46
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
Скорее нет, чем да. На таких оборотах скорость закрытия клапана никак не изменится, хотя могу и ошибаться.
Виджар
Дата 25.01.2009 - 21:03
Белгородская обл.
Пользователь №: 11759
На форуме с: 18.09.2008
hash, я конечно еще "зеленый" и моё мнение можно не воспринимать.... но я думаю что лучше для этой цели датчик разряжения. У вас тут был на форуме GNAT..... на многих форумах не воспринимают эту его очевидную диагностику по ДР. Но никто не пробует реально, а только приводят библиотекарские изречения. Ладно, пускай только в Тульском осциле есть рамка ДД и ДР, сделанная по просьбе пользователей........но пиндосовский метод то по датчику First Look никто не оспаривает.. А это тоже самое, только можно смотреть по миллисекундам как открылся клапан позже или раньше.
Дата 25.01.2009 - 21:34
Почему же не пробуют, много тут пробовали задолго до сошествия gnata на форум, почитай темы 2-3 годичной давности. Эта тема - хороший случай для иллюстрации полезности ДР, без теории: видно, или не видно. Или с датчиком давления, да пофих с чем, лишь бы выяснить это без разборки.
ahim
Дата 25.01.2009 - 21:36
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Виджар, на ХХ это не проявится, а на больших оборотах ДР не покажет, я думаю.
Не пинать, сам не пробовал, рассуждаю как теоретик))))
Виджар
Дата 25.01.2009 - 22:06
Белгородская обл.
Не пинать,
Здесь мне тоже нечего сказать.... на ХХ точно не проявиться. А по пиндосовской методике до 1500 об / мин должно быть что то видно. На 1500 об. интересно пружина проявит себя или нет?
Виджар
Дата 25.01.2009 - 23:19
Белгородская обл.
Ребята, извиняюсь, по ДР ... Учитель сказал что не всегда можно увидеть, да и что бы увидеть это нужен мастер-класс. Многим не дано.... А по ДД информации что то нет sad.gif ...
Дата 26.01.2009 - 01:17
Цитата (hash @ 25.01.2009 - 21:34)
[QUOTE
Андрей, попал прямо в точкуsmile.gif. Действительно, пока сам, хотя несколько кап. ремонта не сделал, если и всех книг по диагностики прочитал бь!, не всех взаимосвязь! причин и следствие вь!ясняться. Но ето никак другом способом не возмешь. И лучше человек учиться на свой ошибки, чем на чужие, да?smile.gif
А кто сказал, что все уже научил, вероятно не знает, что уже умерsmile.gif. Пока живь!й, надо учиться и потом в следующий жизнь доучиваемся и т.д...
проходимец
Дата 26.01.2009 - 09:42
г.Колпашево
Пользователь №: 3922
На форуме с: 17.02.2007
Привет Андрей!
Чтобы hash не смог выявить неисправность, маловероятно.
Возросший расход не проходит без следа, что и показания газоанализатора в норме были.
При поломке пружины на впуске, при движении - рывки, провалы, на ХХ - "троение".
Поломка в выпускном сказывается менее выражено, но СН вырастает на оборотах, скорости закрытия клапана меньше ( витка или его части не хватает). secret.gif
