> Помогите разобраться с Obd2
Absurd
Дата 23.09.2010 - 01:09
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Недавно по акции купил преблуду для "Диагностики", точнее для чтения ошибок и тушения индикатора. Так вот в функциях этого супер дешового сканера есть возможность просмотра " лайф даты"... Всё работает... пораметры реального времени выводятся коректно, да вот только где взять этолонные значения? В автодате нету, в толерансе тоже... приблуда называется MaxScan GS500 cool.gif
Дата 23.09.2010 - 04:25
Да, далеко не всегда можно найти что то "эталонное" - это по форумам крохи собирать, свою базу по приехавшим/отремонтированным машинам составлять, дилерские мануалы копать, хорошо разбираться в железе двигателя и происходящих в нём процессах, чтобы "по наитию" определять, что какой то параметр "вылез" слишком далеко в "сторону", и т.д. kto.gif
Дата 23.09.2010 - 05:01
Типовые значения параметров бывают у конкретного двигателя, но не у прибора, иначе разные приборы на одном и том же автомобиле показывали бы разные значения. smile.gif
Absurd
Дата 23.09.2010 - 22:18
Lithuania
Ну рраз уж эта функция есть, значит и данные должны быть wink.gif Неужели вы только ошибочки при диагностике смотрите?
Дата 23.09.2010 - 22:25
Вам же ответили выше,что типовые параметры для каждой модели двигателя свои.
Absurd
Дата 23.09.2010 - 23:10
Lithuania
Я это прекрасно понял... В какой базе данных найти можно информацию?
Absurd
Дата 23.09.2010 - 23:19
Lithuania
Сформулирую по другому. Мне нужна база, где бы я мог задать параметры автомобиля и получить эталонные данные, конкретно для этого авто , что бы после сравнить их с полученными прибором параметрами =)
Дата 24.09.2010 - 06:41
В дилерских базах наверняка будет то что ищете для узкой группы двигателей, а чтобы такую информацию найти в мультимарочной базе ... если найдете, сообщите.
Absurd
Дата 24.09.2010 - 18:35
Lithuania
Спасибо cool.gif обязательно поделюсь
Absurd
Дата 5.10.2010 - 22:17
Lithuania
Всем привет. Я таки нашел базу где всё есть wink.gif Называется она Bosch esitronic ... Правда весит она 15 гигов... качал неделю cool.gif
