> как отрегулировать холостой ход?
якудза
Дата 25.01.2009 - 16:33
Обнинск
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 12683
На форуме с: 31.12.2008
Здравствуйте. У меня ваз 21093 карбюратор. Подскажите ,пожалуйста, как отрегулировать холостой ход,если по тахометру обороты плавают,нет стабильности и глохнет? На прогретой машине добился,чтобы было 1000 об/мин, но когда остывает двигатель опять не держит. ЭМК исправен,проверял. Напряжение 12 В на проводе питания ЭМК есть.
Блок управления ХХ заменил на новый.
Алексей Борисович
Дата 25.01.2009 - 21:09
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Вакуумный усилитель тормозов целый? Может просто смесь бедная? Побогаче винтом качества не пробовали сделать?
якудза
Дата 27.01.2009 - 18:03
Обнинск
Представляете, заехал на СТО. проблема была в засоре жиклера хх.
Я сам запутался. знал,что нужно прочистить отверстия, а основное самое маленькое отверстие забыл. Из-за нее сыр бор.
Вдобавок зажигание отрегулировали. Сбилось аж на 12*.
ahim
Дата 27.01.2009 - 23:19
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Нужно не только электрическую часть проверять, а то сбивает с толку, что клапан исправен. Что отверстие забитое - согласен все похоже на то. А про зажигание на 12*.. Очень сомневаюсь. Сбиться само, особенно на этих авто, так не должно. И в какую сторону сбилось? мои предположения:
1 До этого регулировали с неправильно поставленым ремнем ГРМ, а потом ремень правильно поставили(или наоборот)
2 идет коррекция по вакуумному регулятору на ХХ, недоглядели, а на оборотах не смотрели
3 заклинили или разлетелись грузики в распределителе и центробежныи регулятор не работает
4 на предыдущеи регулировке крутили "от балды"
5может еще чего
