> не заводиться
Дата 14.02.2009 - 19:46
№На диагностике сказали про иммобилизатор, видать заблокировал. Сделали перепрограммирование ЭБУ, через пару дней опять щелчки. Насос работает №
а что мешало даактивировать физически?
и как сказали
возможно иммо или точно иммо?
aenon111
Дата 15.02.2009 - 17:38
инта
Пользователь №: 12953
На форуме с: 26.01.2009
никогда не пользовался иммо,ради принципа прочитал как он работает,взял чёрный ключ,но он у меня один,пробовал,пробовал,без толку,отбуксирую на сервис-иммо отключю воооопще ,а как понять-"а что мешало даактивировать физически?"-это с помощью ключа? tema.gif
aenon111
Дата 15.02.2009 - 17:46
инта
да,когда первый раз щёлкало- это иммо заблокировалло,но я его никогда не трогал,достали мозги,сделали сброс-всё хорошо ,и через день опять эта же проблема diatel.gif
Дата 15.02.2009 - 18:02
Пользователь сейчас на форуме
Перепрограммировать мало, нужно еще разорвать физическую связь между иммо и блоком двигателя. Уверены ли Вы что это было сделано? Дело в том, что если и после разрыва блок впадает в ступор ругаясь на проблему иммобилизации, то тут только один вариант - замена самого блока управления двигателем.
Это сообщение отредактировал hash - 15.02.2009 - 18:07
aenon111
Дата 15.02.2009 - 18:43
инта
спасибо,сделаю отпишусь
