| Yuras |
Дата 28.04.2005 - 23:30
![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 105 Пользователь №: 100 На форуме с: 4.09.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Так вот, после его ремонта СО на полностью закрученом винте качества 7% и машина не глохнет. Подтеканий с диффузоров гл. дозирующих систем на ХХ нет, диафрагма экономайзера мощностных режимов целая, жиклерчик ее отсоса чистый, шариковый клапан держит. Дрос. заслонка 2 камеры закрыта (переходное отверствие не вылазит).Все каналы чистые. Все заглушки каналов снизу на месте. Вообщем все в порядке. Но вот такая получается херня. Но, при снятии провода с эл.магнитного топливного клапана ХХ авто сразу-же глохнет. Бензин для работы, я так думаю, все-таки поступает через систему ХХ. Откуда? И воздух тоже? (Ну с воздухом понятней, подсос может быть откуда хочешь). Ремонтом карбов занимаюсь давно (лет 10). Этот карб оставил для исследований, клиенту поставил подменный. Буду разбираться, но хотелось-бы услышать, может у кого-то уже такое было. С уважением, Юрий. |
| Sergo |
Дата 30.04.2005 - 00:06
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 6 Пользователь №: 135 На форуме с: 1.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| varta |
Дата 30.04.2005 - 06:44
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 304 Пользователь №: 167 На форуме с: 5.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Удачи! |
| dvv |
Дата 1.05.2005 - 08:44
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 411 На форуме с: 1.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Виктор. |
| Yuras |
Дата 1.05.2005 - 14:15
Что было с этим карбом разобрался вчера. Оказывается, что был все-таки забит сажей воздушный канал ХХ, который поднимается вверх в крышке после воздушного жиклера ХХ.Сам жиклер я прочистил и бензин через этот канал проливался. Но как оказалось дырочка то была и маленькая. А СО было повышено из-за того что очень богатая смесь ХХ высасывалась из переходной щели. Для эксперимента я ее заклеивал скотчем и тогда при полностью завернутом винте качества дв-ль глох. И еще, dvv, Вы совершенно верно подметили, СО очень сильно поднимался при подключении вентиляции картера (с 3% до больше 10%). Масло также пришлось менять. Углеводороды сильно не лезли, хотя были немного повышены (CН был 280-320 ч. на млн.). Еще раз всем спасибо. С уважением, Юрий. |
| dvv |
Дата 2.05.2005 - 07:39
Через щель переходной системы при работе на ХХ подсасывает воздух,слегка обедняя смесь и это нормально. А забитый воздушный канал системы ХХ следствие работы мотора с повышенным прорывом картерных газов. Износ поршневой или некачественное масло. Виктор. |
| posoh |
Дата 3.05.2005 - 20:31
скажите а можно выложить калибры на распростанённые жиклёры? |
| dvv |
Дата 4.05.2005 - 01:24
А далее подбор только газоанализатором на повышенных оборотах ХХ-не более 0,7%СО. Для ТЖ(95)диаметр 0.92мм,(97,5)-0,95мм Воздушных "левых"не попадалось,ну не ложат их в "супнаборы" 165-1.45мм 150-1,33мм По другим не помню,где то на работе записаны. |
| dk34 |
Дата 4.05.2005 - 06:48
| posoh |
Дата 4.05.2005 - 09:16
спасибо |
