правила![]() ![]() |
| михаил10 |
Дата 27.01.2009 - 12:15
![]() Заглянувший Москва Профиль Группа: Старт Сообщений: 3 Пользователь №: 12969 На форуме с: 27.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
При повороте ключа зажигания на запуск двигателя, через 3 сек. срабатывает центральный замок, но при этом блируется только дверь водителя, а остальные остаются в исходном состоянии ( взависимости от ручной установки кнопок блокировки дверей закр./откр.) После отключения двигателя ключем зажигания блокировка двери водителя снимается, остальные двери не реагируют. Иногда нормальная работа восстанавливается. |
| Борода |
Дата 27.01.2009 - 12:51
| михаил10 |
Дата 27.01.2009 - 12:59
| Борода |
Дата 27.01.2009 - 13:18
| alarm |
Дата 27.01.2009 - 13:20
| Борода |
Дата 27.01.2009 - 13:23
К этому и веду..... |
| михаил10 |
Дата 27.01.2009 - 16:37
| alarm |
Дата 27.01.2009 - 17:00
Еще раз повторю, что в водительской двери Акцента нет штатного привода, его поставили когда установили сигналку, она и управляет им, и все это связано с ЗЗ только через сигналку. |
Дата 27.01.2009 - 20:19
Вполне возможно, что всё восстановится после ревизии механизма замка водительской двери, особенно тяги привода и концевика положения замка этой двери. |
