| bruno |
Дата 15.03.2005 - 17:52
меня интересует диагностика шатйера с помощью ПК. Есть проблема с кабелем, ибо в России его покупать нереально (в моей ситуации), но думаю что можно найти аналоги в европе (вариант найденного кабеля прилагаю фоткой но не уверен если это он, от газа было написанно лишь:"Соеденительный диагностический кабель ISO9141 komp. производства фирмы Steyr N2206201/1") . Есть ли у вас возможность послать фото коннектора на ЭБУ и фото кабеля. Также интересует что можно делать со стандартной прошивкой ЭБУ (можно ли изменять параметры давления компрессора?). Есть ли лучше софт чем SERVR.exe с Сервисного компакта от ГАЗ'а. Заранее благодарен за информацию... Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| pioneer |
Дата 15.03.2005 - 18:37
![]() Победитель викторины Профиль Группа: Старт Сообщений: 82 Пользователь №: 81 На форуме с: 3.08.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вам подойдёт любой адаптер на 2 транзисторах. Отсюда www.chiptuner.ru В Штаеровском диагностическом разъёме используется всего 3 пина из 6 возможных. К-line цепляется на тот, который стоит ближе к середине. "+" и "-" на адаптер возьмёте с аккумулятора. Сложного ничего нет. Это для диагностики. Про Чип-тюнинг Штаеров ничего не слышал. |
| varta |
Дата 16.03.2005 - 08:08
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 304 Пользователь №: 167 На форуме с: 5.12.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Уже 4 года, голову ломают, чтобы сломать защиту(на КБ завода ГАЗ). результат НОЛЬ!Там защита спец ключ |
| Тэфко |
Дата 20.03.2005 - 21:09
| hash |
Дата 20.03.2005 - 21:25
*927+25-370=88 |
| Тэфко |
Дата 20.03.2005 - 21:42
| bruno |
Дата 21.03.2005 - 13:22
Для чег именно служит К-лайн адаптер? почему не пойдут данные только через кабель? П.С. Может кто слышал изменился ли конектор на 5602 (Евро3) |
| IgorM |
Дата 20.04.2009 - 00:55
![]() Заглянувший Россия Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 14000 На форуме с: 20.04.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| колдун |
Дата 20.04.2009 - 05:33
| Plus |
Дата 20.04.2009 - 11:26
