| фордик |
Дата 29.01.2009 - 20:57
![]() РФ Профиль Группа: Помощники Сообщений: 112 Пользователь №: 12927 На форуме с: 23.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дано: 1. Автомобиль-VW T4 2. Проблема-периодически загорается лампочка АКБ и, соответственно, пропадает зарядка. Найти: кто (или что) в этом виноват и как с этим бороться? Дополнителные условия: 1. Это не генератор !!!!!!!! Сначала ремонт с заменой реле-регулятора и контактных колец, а потом и установка НОВОГО 2. Цепь возбуждения обходили-такая же петрушка, монтажный блок тоже 3. Контакт по силовой части проводки по + и по массе исключена-протягивали, зачищали, дублировали и т.п. 4. Если генератор снимался-ставился-проблема появлялась ровно через 7-8 дней. А потом каждый день. 5.Самое интересное-сейчас лампочка АКБ не горит вообще, а лампочка давления ведет себя как лампочка АКБ. И свечи накаливания работаю дольше положенного ( правда после этого позаниматься машиной не удалось-в другом сервисе по малярке-ждем с нетерпением! Ужас как хочется найти причину) Подозреваю панель приборов!!! |
| Теркин |
Дата 29.01.2009 - 21:06
маловероятно, ведь я так понимаю, что стартер крутит нормально? |
| фордик |
Дата 29.01.2009 - 21:09
Дата 30.01.2009 - 06:43
| vasilich |
Дата 30.01.2009 - 11:21
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
проверить цепи,лампочку,щиток,поставить параллельно кл акб сопротивление
а как в вашем представлении она должна работать?
| XOV |
Дата 30.01.2009 - 16:30
![]() пгт В Березный Профиль Группа: Профи Сообщений: 81 Пользователь №: 7750 На форуме с: 17.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| LIFERV |
Дата 30.01.2009 - 17:04
![]() Павловск Профиль Группа: Профи Сообщений: 58 Пользователь №: 12715 На форуме с: 4.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Борода |
Дата 30.01.2009 - 18:26
Неисправность весьма распространённая на этих панелях-непропай/трещины пайки разъёма.Для ремонта нужно снять панель,разобрать и пропаять разъём. |
| ППЯ |
Дата 31.01.2009 - 04:17
Возбуждение подается через доп диоды и если генератор возбудился то в дальнейшем вся цепь начального возбуждения на возбуждение не оказывает влияния, только контроль. Проверить виноваты ли они можно соединив непосредственно 30 с D. Если при таком раскладе зарядка пропадать не будет виноваты доп диоды.
Генератора или РН?
Какова продолжительность незаряда? Как зто определялось, только по лампочке или по вольтметру?
Очень вероятна масса или силовые, но искать место ее пропадения нужно во время отказа генератора. |
| фордик |
Дата 31.01.2009 - 08:57
Ответ vasilich-у лампочка АКБ периодически перестала загораться. Только лампочка масла. При этом если она горит (лампочка давления масла) значит зарядки нет. (вольтметром проверяется) Если тухнет-пошла зарядка. С щитками тоже сталкивались и не раз-проблема была видна !!! А в этом ну ни фига же не находим. Не хотелось бы тупо человека отправить за заведомо рабочим щитком приборов. Не лучший метод ремонта Уважаемый Edinolichnik, все статьи прочитаны, и поверьте, все что здесь написано давно использоВАЛОСЬ в работе (работаем не первый год) . Просто конкретно в этой машине даже трудно неисправность зафиксировать-плавающая. Ну не арендовать же у ссоедей вибростенд для подвесок и "трусить" машину Если нет зарядки-газанешь и появляется. Причем., если сначала достаточно чуть-чуть, то со временем надо газовать дольше. Только тогда появляется зарядка (14,2 во всех режимах и под нагрузкой). В любом случае всем спасибо за советы. Ждем машину после покраски к нам. Будем мудрить с панелью. все остальное на 95 процентов исключено. Отпишусь, как решится |
| vasilich |
Дата 31.01.2009 - 09:23
обрати внимание на плюсовую дорожку в щитке, поставь перемычку что ли для проверки
Дата 31.01.2009 - 09:38
Для локализации можно навесить пару-тройку светодиодов по цепям, и отправить клиента кататься и запоминать/записывать их поведение.
Правильно: остаточная намагниченность ротора со временем уменьшается.
Зы. Тут недавно знакомец на рыдване-опеле пару раз заезжал с подобной фигнёй: в первый раз неконтачил предик на приборку, во второй оказалось и приборка "больная" - видать (не разбирал), "+" на левую половину ламп (включая КЛ гены) на приборке рвётся, и эти лампы не загораются, а после самовозбуда загорается лампа гены. А АКБ у него дох по пробкам просто по причине как дохлости самого АКБ, так и чрезмерных для гены нагрузок на ХХ. |
| фордик |
Дата 31.01.2009 - 21:10
Кстати сегодня была десятка с проблемой в панели. история такая. замена подшипников и профилактика генератора. Не понравился РР. Уж очень сильно проседает под нагрузкой, почти до 13,3. Поставили новый фирмы КАЕ (приятная синяя упаковка, вроде неплохого качества, уже полгода ставим, пока без возвратов и зарядка постабильнее во всех режимах) Эффект такой от новой релюхи. Напряжение просто как у японцев-14,2-14. 3 во всех режимах.НО! лампочка гаснет только после прогазовки. А машина с автозапуском-сами же и ставили. Оказалось напряжение на проводе возбуждения 7.2 В !!!! Старому РР хватало значит. Час делов и проблема решилась!!!!!!! Вот тут уж действительно была панель!!!!!!!!!!!! |
Дата 31.01.2009 - 22:43
| Теркин |
Дата 2.02.2009 - 12:47
там светодиод.) После мучительных поисков оказалось, что в щитке приборов неконтакт в пропайке вывода. Под лупой я увидел вокруг вывода черное колечко. При пропайке припой растёкся вниз, а вывод остался торчать чёрный и окисленный. После тщательной зачистки и пропайки всё нормализовалось, и появилась зарядка. Тогда я не понял откуда такая чернота. А вчера мне пришлось паять только что купленные резисторы, а их выводы прилипают к намагниченному пинцету. Тут я и обалдел. Оказывается они из чёрного металла с покрытием. А ведь раньше то были медные и посеребрённые. Как оказы- вается я отстал от современных деталей! Понятно, что такие выводы будут окисляться и создавать проблеммы. |
