| richard |
Дата 1.02.2009 - 20:18
![]() Заглянувший ленинград Профиль Группа: Старт Сообщений: 9 Пользователь №: 13039 На форуме с: 1.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| cxal |
Дата 1.02.2009 - 20:49
в любом случае толстый провод автомобиля к шпильке(болту) с резьбой м6. а далее какая машина? какой генератор(от какого зила-газона) может рр придеться покупать. |
| richard |
Дата 1.02.2009 - 23:42
| cxal |
Дата 1.02.2009 - 23:45
на эту модель нужен, но мощности гены на Ваш авто не хватить. т.е гена не даст тока для зарядки акб. №Сколько там вольт тоже не могу наидти.№ а вот ответить сколько акб стоит на машине можете? и как они подключены последовательно или параллельно. если нет то не советую браться за самостоятельный ремонт |
| richard |
Дата 2.02.2009 - 12:46
как мне его временно подсоединить на этот дизель, чтобы давал зарядку, можно не учитовать,что это дизель -полностью новое подсоединение выше указанного генератора, пожалуиста обьясните по подробнее, потому,что не разбираюсь в электрике. |
| cxal |
Дата 2.02.2009 - 13:26
для 12В. берещь кл. и находищь где появляеться + при поворете ключа в замке зажигания (когда панель приборов загориться). покупаещь рр от 2106,2101 тип 121,37.... и на контакт 15 рр(на нем так написано) подаещь это напряжение(повторюсь по другому которое пропадает при отключении питания-панель приборов при этом гаснет) контакт 67 подключаещь на 2-й вывод гены.(щетки у него). толстый провод на машине, на котором +12 идущий от акб подключаеться к генератору на шпильку с резьбой м6. |
| richard |
Дата 2.02.2009 - 14:42
А вместо жигулёвского реле, может можно использовать реле РР350 (НА ЗИЛЕ СТОИТ) |
| cxal |
Дата 2.02.2009 - 14:59
нафига всю . машину разбирать? № Может есть проще решение№ есть №а с другои клеммы генератора не знаю куда, наверно на замок зажигания- предполагаю. № вот здесь ищи. №А вместо жигулёвского реле, может можно использовать реле РР350 (НА ЗИЛЕ СТОИТ) № можно. просто 121 рр я очень хорошо изучил и с ним для меня проще работать. |
| richard |
Дата 2.02.2009 - 15:47
| cxal |
Дата 2.02.2009 - 17:26
ЗАЧЕМ!!!!!!!????????? |
| richard |
Дата 2.02.2009 - 20:00
| cxal |
Дата 2.02.2009 - 20:15
не тот который силовой от акб сам же писал №№а с другои клеммы генератора не знаю куда, наверно на замок зажигания- предполагаю. № вот на этом и ищи. |
| richard |
Дата 6.02.2009 - 16:22
Я всё подсоединил, как Вы сказали - один провод с генератора на аккумулятор (+) второи провод с генератора(щетки) на реле (рр350 снята с тои же машины, так же как и генератор) - (ш), и с реле на замок, но зарядки по прежнему нет, что делать! |
| Теркин |
Дата 6.02.2009 - 17:45
очень быстрое отключение и включение питания ротора (коммутация). Так вот на ВАЗовских Р.Н. коммутируется плюсовой провод, а на Волговских массовый провод. От этого же и зависит, как подключены щетки. Поэтому, сначала определитесь, как подключены щетки, а уже потом выбирайте реле "121 " или "350". |
Дата 6.02.2009 - 18:13
