| cxal |
Дата 6.02.2009 - 18:19
http://vksn.narod.ru/auto/rr350.html а автору топика я тогда посоветую обратиться в сервис. наделаете делов. |
| richard |
Дата 6.02.2009 - 20:59
![]() Заглянувший ленинград Профиль Группа: Старт Сообщений: 9 Пользователь №: 13039 На форуме с: 1.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Но я ведь поставил так же как была на зиле-130- генератор и реле, 1-1 соединил. На зиле зарядка была. а ситроена контрольная лампочка горит по прежнему. Но ещё интереснее тот факт, что после такого соединения автоматически отключается печка, как переключаешь обратно- включается. Что то эти капиталисты на ситроенах намутили. Видимо какя то другая релюшка срабатывает. К замку зажигания не попасть |
Дата 6.02.2009 - 22:29
| vasilich |
Дата 7.02.2009 - 20:12
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
автор может сам поправит свои высказывания, чтоб не вводить в заблуждение читающих зто
| cxal |
Дата 7.02.2009 - 20:19
Волговских массовый провод. # на практике это выглядит. постоянно подаеться минус на реле типа 121 (2101,2102,2103,2106).и постоянно подаеться +12-после замка зажигания на реле для всех остальных типов. |
| vasilich |
Дата 7.02.2009 - 21:11
| Теркин |
Дата 8.02.2009 - 09:59
о "КЛАССИКЕ". Я и сказал, что нужно начать со щеточного узла. |
| vasilich |
Дата 8.02.2009 - 10:29
Кстати РН121 и РН350-оба с регулировкой по минусу
| vasilich |
Дата 8.02.2009 - 10:41
| колдун |
Дата 8.02.2009 - 10:51
| vasilich |
Дата 8.02.2009 - 11:20
Вот раздули тему,а реле 13.3702 и РН 350 за рубежом что ли изготовлялись? Какой щеточный узел под него и применяемость РН Поправил же Теркин
| Теркин |
Дата 8.02.2009 - 12:10
vasilich прав. (Только-что заглянул в книжку.) Приношу свои извинения. (Сам виноват, vasilich дал мне возможность самому исправиться, а я воскресным утром, еще толком не проснувшись, сразу стал отвечать, вместо того, чтобы сначала заглянуть в книжку.) Если честно, то я уже и не помню, когда последний раз сталкивался с РР350. (Всё шли модификации 17.37.02., которые как раз и коммутируют по массе.) Я, автоматом ,и решил, что 350-е то же самое. И где только автор топика откопал этот музейный экспонат? Да ещё с таким эксклюзивным разъёмом? И как владелец "Ситроена" с зтим разъёмом разобрался? |
| cxal |
Дата 10.02.2009 - 16:57
vasilich прав. (Только-что заглянул в книжку.) Приношу свои извинения. (Сам виноват, vasilich дал мне возможность самому исправиться,# а мои ссыоки на схемы реле не читали чтоль? из 121 я имел ввиду не рн121. а 121,3702 также можно поставить рр380. а чего автор топика молчит? |
| richard |
Дата 16.02.2009 - 23:14
При заведённом двигателе печка отключается, как подсоединяю провод от замка ,(которй под напряжением при включенном зажигании) шёл на роднои генератор. По этому я хочу сделать проще .Представить что у меня есть только генератор , аккуулятор и реле регулятор, самая простая схема и поставить выключатели, где нада отдельно. Вот такую схему ребята более доступно обьясните! |
Страницы: (2) 1 [2] |
