| Dimasfen |
Дата 11.03.2015 - 17:05
![]() Санкт-Петербург Профиль Группа: Профи Сообщений: 94 Пользователь №: 115 На форуме с: 30.09.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Dimasfen |
Дата 11.03.2015 - 17:24
| picnic |
Дата 11.03.2015 - 17:33
На что ,тоесть какую цепь рванул блокировкой ?
Не одну ли из цепей запитки,ЭБУ ... Исключи блокировку и проводку её до состояния заводского и с ново проверь.
25,4 Ом сейчас намерил на катушке антенне ИММО ЗЗажигания. |
| Dimasfen |
Дата 11.03.2015 - 17:42
С антенной значит ок. Спасибо. |
| Dimasfen |
Дата 11.03.2015 - 19:42
нашел , причину (вероятную) произошедшего- совершил ошибку новичка- при протыкании гофры из моторника в салон задел два провода, один из которых к-линия. Все заизолировал, но эбу на диагностику так и не выходит. Он без иммо ведь должен читаться? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Борода |
Дата 11.03.2015 - 23:46
Не факт.Если К линия идет через иммо транзитом,то соответственно при отключенном(физически) иммошнике связи не будет.Вам следует вызвонить К-линию от разъема диагностики до иммо,а потом от иммо до ЭБУ. |
| Dimasfen |
Дата 11.03.2015 - 23:52
мне бы название микросхемы, братцы, нет ли у кого возможности сфоткать??? |
| Борода |
Дата 11.03.2015 - 23:56
| Dimasfen |
Дата 12.03.2015 - 00:03
| Борода |
Дата 12.03.2015 - 00:19
| Dimasfen |
Дата 12.03.2015 - 04:03
| picnic |
Дата 12.03.2015 - 14:29
Можно фото его и где стоит на всякий случай. С бензиновым ЗМЗ-409 интересно такой же ИММО или нет ? |
| Vasilii |
Дата 12.03.2015 - 15:11
![]() г.Иваново Профиль Группа: Помощники Сообщений: 276 Пользователь №: 18753 На форуме с: 15.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Dimasfen Вы откуда? А то мы тут такие темы затрагиваем, и не знаем с какого города человек то. |
| Dimasfen |
Дата 12.03.2015 - 15:21
это иммо стоит над педалью газа. фото попозже залью |
| Dimasfen |
Дата 25.03.2015 - 23:12
