> генератор 2110
Дата 11.02.2009 - 10:53
Цитата (Edinolichnik @ 11.02.2009 - 09:01)
Цитата (колдун @ 11.02.2009 - 07:00)
Мужики может хватит охинею нести. посмотрите типовые параметры.
Что именно имеешь в виду под ахинеей, и при чём здесь типовые параметры ЭСУД?
там вольтаж указан, какой должен быть нормальный.
aall
Дата 11.02.2009 - 18:53
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Нормальный для кого/чего ??? Может для ЭСУД и нормальные а для зарядки акума 13.2в. мало. Номинальное думаю надо не меньше 14.0-14.1в. Своим хорошим клиентам и друзьям делаю зарядку на уровне 14.1-14.4в.
[/b]колдун[b] При ваших зимах даже минимально допустимую зарядку13.5в. можно принимать как отсутствие зарядки laugh.gif
фордик
Дата 11.02.2009 - 21:01
РФ
Пользователь №: 12927
На форуме с: 23.01.2009
По типовым параметрам в указанном файле выходит зарядка 13,2-14,6 норма? Нижний предел "маловато будет" . потолкайтесь в пробке пару часиков в дождь, с печкой дворниками и музыкой погромче, лампочками в фарах по 100Вт и так каждый день. А потом спросите у себя-как часто я меняю аккумуляторы?
Yuriy
Дата 12.03.2010 - 17:26
Новоорск
Пользователь №: 15415
На форуме с: 8.11.2009
Извиняюсь за не корректное вторжение, а кто может быстро подсказать, на старой девятке пропала зарядка, но при выкл. массы появляется???
Дата 12.03.2010 - 17:42
Перенести в раздел-Больше так не делай!
Дата 12.03.2010 - 17:45
Я отвечу.Вы задали вопрос в соответствующей теме ?Ожидайте ответа !Не надо бардак на форуме устраивать .
Дата 12.03.2010 - 19:51
ЗЫ: выкл. массу не надоть... Существуют и безобидные методы проверки... rolleyes.gif
Yuriy
Дата 12.03.2010 - 20:11
Новоорск
Ток отдачи генератора, судя по напруге(по прибору авто) равен нулю,- при включенной массе. Ну а метод с выключением массы исходит от водилы, мне лишь был задан вопрос, а поскольку я в легковушки не лезу, решил спросить спецов.
Это сообщение отредактировал Yuriy - 12.03.2010 - 20:20
Дата 12.03.2010 - 20:27
Дата 12.03.2010 - 20:45
чем проверяете "ток отдачи генератора?"!
я тут прочитал и кроме умных слов ничего не понял. в чём проблема..и с 10 геной?.
Дата 12.03.2010 - 21:16
В любом случае(на старой девятке)полная профилактика и дефектовка генератора не помешает.Какое напряжение на заведённом авто на аккумуляторе и в салоне,например на замке зажигания?И после того.Аккумулятор сколько лет уже на пенсии? Какой вопрос-такой и ответ...Не возбуждаться может из-за очень большой нагрузки,ну вы поняли.
Дата 13.03.2010 - 10:29
Цитата (dk34 @ 12.03.2010 - 20:51)
А я не бодаю.Человек задал вопрос http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=6133&hl= ,пусть ожидает ответа.Вы на Адакте,за такой бардак предупреждения выписываете,почему здесь не должно быть порядка в темах?
vovick
Дата 6.06.2010 - 15:58
Сургут
Пользователь №: 17377
На форуме с: 6.06.2010
Колдун прав. Посмотрите типовые нормы: 13.2 - 14.6V. ЭДС одного аккумулятора =2.2V. А их в батарее - 6 штучек. Не сложно подсчитать, что ЭДС АКБ = 13.2V. Т.е., что выше этого значения, то является зарядным напряжением. А уж если есть 13.7, то это совсем неплохо.
orpetrovich
Дата 6.06.2010 - 19:33
Оренбург
Пользователь №: 14836
На форуме с: 17.08.2009
Согласен с Колдуном: не нужно ломать исправный автомобиль - в инструкции по эксплуатации и ремонту ВАЗ 2110, в разделе "Электрооборудование" ясно написано, что под нагрузкой (как правило вкл ближний свет фар) напряжение на АКБ должно быть в пределах 13,2-14,6 В. Т.е. это нормально!
Дата 6.06.2010 - 19:42
Нармальное напряжение на жигулях 14(+/-)0.8V .Из практики единственная вазовская машина выдающая больше 14V это калина. Фраза "недозаряд-13.7 насмешила до ужаса. Те параметры что вы описали являются незбыточной мечтой для подовляющего большинства отечественных автомобилистов.
P.S. Если этого мало зарядите АКБ.
