> Audi A6 1997, расколяется выпускной коллектор
Dendy79
Дата 3.02.2009 - 22:29
Колпашево
Пользователь №: 11510
На форуме с: 6.08.2008
Здравствуйте! Сегодня позвонили,завтра притащут AUDI A6 1997года. Что за двига я не в курсе. Смысл в чем: хозяин приехав с вахты обнаружил, что аккум сел на нет, зарядил его, завел авто. Авто держит обороты где-то 2000 и за минут 4-5 выпускной коллектор разогревается докрасна, причем обороты существенно не понижаются. Хозяин говорит, что раньше такое как то раз было, помогло снятие клемм, сейчас же это не канает. Что может быть, мож есть какая-то особая болячка у данных авто? Помогите! Европеек у нас раз-два и обсчелся, на японах не встречал такого глюка....
Теркин
Дата 4.02.2009 - 07:42
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Если вып. колл. раскаляется, то скорее всего в нем догорает бензин.
Ваша задача найти почему. Если, например, в каком-то цилиндре
не будет искры, то не воспламенившийся бензин попадёт в коллектор,
где может гореть.
Дата 4.02.2009 - 09:26
Во-первых, это не коллектор, а катализатор, и скорее всего проблема с катушками и остальной высоковольтной частью, свечами, проводами , коммутатором или ключами в ЭБУ, в зависимости от типа движка и системы зажигания. Если катушки индивидуальные, то проще если нет сканера и нечем прочитать ошибки, отключать разъёмы форсунок по очереди и по одной и смотреть результат, если обороты не меняются и катализатор начинает остывать, то катушку этого цилиндра на стол и осмотреть с пристрастием. Если есть подозрительные следы пробоя или перегрева, то менять. Несгоревший в цилиндре бензин, из-за отсутствия искры дожигается катализатором , и как результат его перегрев. Если он ещё не подплавлен, то старайся не злоупотреблять его испытаниями на прочность, без него машинка с нормами Е3 нормально работать не будет. А замена выльется в такую сумму, что хозяину станет очень тоскливо.
Теркин
Дата 4.02.2009 - 11:47
Украина Киев
Шамиль, я может быть ошибаюсь, но авто 1997года.
Разве может быть ЕВРО 3 ?
Dendy79
Дата 4.02.2009 - 20:27
Колпашево
Добрый вечер! Позвонил опять хозяин, сказал, что пригонит через неделю, уезжает куда то.... Узнал, что двига стоит ABC, 150 л.с. Ну а о дальнейшей судьбе инвалида сообщу по мере его поступления ко мне в операционную.
ZAV
Дата 16.02.2009 - 00:46
Minsk
Пользователь №: 5523
На форуме с: 18.07.2007
Сталкивался с аналогичной проблеммой на Пассате Б5 - причина одна из индивидуальных катушек зажигания.
