> Оплавилась изоляция, ВАЗ21102 инжектор
МАКС25
Дата 14.02.2009 - 18:49
Киров
Пользователь №: 13103
На форуме с: 6.02.2009
Оплавилась изоляция "-"провода лампы освещения рычагов управления отопителем. Клиент при проверке неправильно замкнул провода.
Можно ли не снимая панель заменить именно этот провод до присоединения к нему других потребителей. Знаю что масса на корпус где-то под центральной панелью. И не менять весь провод от самой лампочки до соединения к корпусу автомобиля.
И какие последствия могут быть.
МАКС25
Дата 14.02.2009 - 18:54
Киров
Забыл добавить изоляция оплавилась полностью в самом начале от лампочки примерно 0,3м. В остальным местах изоляцию вспучило.
cxal
Дата 14.02.2009 - 18:58
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
не снимая панели можно. только будет выглядеть не красиво. те не штатно.
умник
Дата 14.02.2009 - 19:40
украина
Пользователь №: 12665
На форуме с: 28.12.2008
можна просто неудобно будет
МАКС25
Дата 15.02.2009 - 18:57
Киров
Заменил провод немного не дойдя до сигнала от лампочки. Дальше не смог дотянуться не снимая панели.
Проверил КЗ - нет.
Но дальше провод идет слегка с оплавленной изоляцией.
Надеюсь, что с просоединением к проводу сигнала дальше он идет большего сечения.
Пока так и отпустил клиента.
Дата 15.02.2009 - 19:14
Это зависит от того уважаешь ты себя или нет, если уважаешь, то сделаешь как положено, а если нет то как ты сделал. Я так считаю и поэтому мои клиенты возвращаются ко мне, и других приводят, хотя беру за работу дороже других.
умник
Дата 15.02.2009 - 20:14
украина
Дата 15.02.2009 - 21:19
Тут вопрос интересный, если клиент готов платить за устранение по полной, то разбирать и устранять как положено, если хочет устранить , но платить не готов, то лучше отказаться и не рисковать. Он ведь в случае пожара из-за проводки может подставить вас по полной программе, даже если пожар возник не по вашей вине. Так что либо платить и делать как следует, либо пусть ищет того, кто сделает это за 5 рублей и возьмёт на себя такую ответственность, но я бы на такое дело не подписался ни за какие коврижки!
