| injectorlab |
Дата 29.04.2005 - 13:28
![]() ![]() Олимпионик Профиль Группа: Помощники Сообщений: 124 Пользователь №: 301 На форуме с: 14.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Подскажете, кто знает, в чем секрет? Никак не могу победить двухокошечную АП. Пользуюсь COMBISETом 1.5. Все делаю как в описании, но никакого результата. Другие типы панелей сматываются , т.е. получается дело не в адаптере и не в компе. |
| Andrey_UFA |
Дата 29.04.2005 - 17:48
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 194 Пользователь №: 2 На форуме с: 5.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 29.04.2005 - 18:46
| posoh |
Дата 29.04.2005 - 19:48
заметил вот что: при сбросе на ноль 1.5 не сбрасывает хоро сбрасывает 1.1 и функция остановки намотки в версии 1.5 не правильно работает - то остановит на пол пути ,то перематает. а двух окошечных ещё не видал говорят их на Оды больше ставят.. и ещё с сщетмашевскими двухокошечными трабл выбераешь тип панели жмёшь установить - появляется на табло ФЛЕШ и всё и только выбрав другой тип панели вгоняешь показания хорошо когда знаешь, а когда клиент над душой стоит, а ты минут 15 пытаешся... |
| Andrey_UFA |
Дата 29.04.2005 - 20:29
| Andrey_UFA |
Дата 29.04.2005 - 20:32
| dk34 |
Дата 30.04.2005 - 07:49
| injectorlab |
Дата 1.05.2005 - 10:40
Наблюдаю то же самое, но это не большая беда. Сбрасываю 1.3 комбисетом. Да и наматываю тоже им, так надежнее. Это сообщение отредактировал injectorlab - 1.05.2005 - 10:52 |
| injectorlab |
Дата 1.05.2005 - 10:44
Имеется ввиду 2-ок АП? Если да то каким образом? Ведь в 1.3 комбисете такой в списке нет. |
| injectorlab |
Дата 1.05.2005 - 10:48
Такие панели я встречаю на 2114(15) довольно часто. |
| dk34 |
Дата 3.05.2005 - 07:16
Как это НЕТ?... Присоединённое изображение ![]() |
| injectorlab |
Дата 3.05.2005 - 14:10
На склько я знаю, в этой версии комбисета имеется ввиду АП с одной строчкой (с узким окном). Вряд ли методика обнуления и последующей намотки нужного километража подойдет и для 2-х окошечных АП. Конечно буду очень рад если ошибаюсь. Все же если получалось смотать 2-х ок. АП, нельзя ли поделиться методикой, если это конечно не секрет? |
