правила![]() ![]() |
| диамон |
сигнал по асцелографу пока не проверял CDX -m - 8027zt toyjnf pioneer голова p 1754 |
| Plus |
Дата 8.02.2009 - 22:29
| диамон |
Дата 10.02.2009 - 09:28
клиент заказал DVD на потолок я установил,подключение сделал к штатной акустике по низкой частоте у CD- чейнжера, когда демонтировал его (он устновлин в бардачке на 6 дисков). я его снял с трубы (еще не чего не подключая ) проверил его работу на весу он не работает, потом подключил DVD звук нормальный. при выборе на головном ус-ве CD- чейнжера он не производит ни каких отзывов (+12 в,АСС, - присутствуют) на головном просто моргает диск № 1 и появляется шум из-за не загруженного усилка |
Дата 10.02.2009 - 11:06
Просто запараллелил, или развязал как?
Если отключить эти подключенные провода - звук от СД не появляется? Может выход ДВД шунтирует сигнал? Вообще, до начала установки, чейнджер работал? Зы. Сейчас многие эти TV/DVD китайские, имеют встроенный FM-модулятор, и звук выводится через штатную "голову", настроенную на определённую частоту. Часто это самое приемлемое (а порою и единственное) решение без глубогого влезания в дебри штатных систем. Если нет встроенного модулятора - сейчас существует море модуляторов в прикуриватель, с возможностью проигрывания МР3 с флэшек, карт памяти, и аудиовхода. По ситуации и желанию клиента, можно сделать "как есть" в прикуриватель, прокинув провод от нужного устройства (TV/DVD), либо "извратиться" и, распотрашив модулятор, внедрить его потороха прямо в устанавливаемое устройство или где рядом. |
| диамон |
Дата 10.02.2009 - 17:14
1 провода АСС, 1 провода -, и 3 провода это скорее всего data, clk, lb. |
Дата 11.02.2009 - 08:22
Во вторых - старайся при написании придерживаться правил орфографии и пунктуации, ибо читать, а тем более правильно понимать, затруднительно. В третьих - так и не ответил на заданные мною выше вопросы: изначально, до твоего вмешательства, чейнджер работал? Зы. Вольт, Ом, Ампер и пр. принято обозначать заглавными буквами, ибо это фамилии людей, при том известных. Это сообщение отредактировал Edinolichnik - 11.02.2009 - 08:26 |
| alarm |
Дата 11.02.2009 - 09:58
| диамон |
Дата 11.02.2009 - 20:39
| alarm |
Дата 12.02.2009 - 10:33
Я обычно в таких случаях подключаю к голове, если нет входов то разбираю голову нахожу выход предусилителя и подключаюсь через ключи туда. Но для такого включения нужно чтобы голова была не гарантийной, нужно точно понимать что ты делаешь, неплохо иметь даташит, ну и всю ответственность принимаешь на себя. |
Дата 12.02.2009 - 11:22
Да не, должОн бы быть
У штатной - может и не быть. Они, гады такие, каждый цент экономят, ни капли лишнего, если это не входит в данную комплектацию
Ключи как (чем) коммутируешь?
Возни много, риск тож имеется, времени не мало нужно потратить - а оценит ли это клиент, когда FM-модуляторы простенькие не дороги, штатное ни чего не нарушается, времени его подключить (даже разобрав/внедрив куда то) уйдёт меньше, чем делать вышеописанное, а музыкальный слух (ну, чтоб некоторый срез частот и последствия двойного преобразования сигнала услышать, да и то - для этого же надо сравнение иметь так и сяк подключенного девайса) есть далеко не у каждого Но "красиво" - согласен |
| диамон |
Дата 12.02.2009 - 20:10
так что качество звука вещь такая относительная радио на кухне тоже поет. но вопрос в другом как запустить сидюк а штатных линеек или AUX как иногда бывает в такой машине ущербный вариант |
Дата 12.02.2009 - 20:43
| диамон |
Дата 12.02.2009 - 21:02
