> Daewo -matiz 2005, ошибка 1500
Gregor
Дата 9.02.2009 - 21:44
Пользователь №: 397
На форуме с: 27.04.2005
всем привет ....
если кто в теме ..подскажите пожалйста ....ошибка р 1500, сканер пишет :EVAP temp .
смотрел на чип-тюнере именно для део -эта ошибка расшифровываектся как ошибка датчика температуры испарителя кондея ....( на авто его нет )
а EVAP ...ПОНИМАЮ КАК клапан рециркуляции паров бензина .....
...как быть ....авто едет без изменений ...только зажигается лампа ошибки -это и беспокоит ...?
Дата 10.02.2009 - 09:52
Да именно так, если кондиционер отсутствует, то у всех Матизов дешёвой комплектации эта ошибка сидит в сохранённых, лампу СЕ эта ошибка не зажигает, поэтому диагносты это имеют в виду и не обращают на это внимания. А производителю это не больно нужно, видимо.
