> Vw Sharan провода концевика
maximuse
Дата 10.02.2009 - 09:10
Moscow
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 13038
На форуме с: 1.02.2009
Подскажите пожалуйста такую вещь. У меня на концевик дверей приходят 3 провода, один видимо "+", другой масса а третий что ?? Просто я хочу вывести отдельно кнопку (которая постоянно разомкнута) для кратковременного включения света в салоне. Просто неудобно пассажирам искать ручки открытия дверей в темноте. А так нажал, подсветка включилась, отжал выключилась... типа имитации открытия двери. rolleyes.gif Или так делать нельзя ?? Ваше мнение и предложения...
Дата 10.02.2009 - 10:53
ЕМНИП: масса, контакт на освещение салона, контакт на бздынькалку (зуммер).
Можно сдетать так, как хочешь. Выяснить нужный контакт/провод на концевике проще и быстрее всего методом "тыка", т.е. замыканием по очереди на массу.
messe
Дата 11.02.2009 - 00:43
Пользователь №: 9007
На форуме с: 11.01.2008
не с этим авто так не по прёш он просто не заснет
напиши адрес скину схемы
Дата 11.02.2009 - 07:52
maximuse
Дата 11.02.2009 - 09:35
Moscow
Хмм..., странно, почему то не приходят оповещения на почту об ответах в теме unsure.gif Ну да ладно... rolleyes.gif
Скажу сразу, зуммера у меня нет, а вот задержка света есть. И "вежливая" подсветка есть. Поэтому и спрашиваю, почему три провода на концевике wink.gif
Моё мыло - maxtorg77"собака"mtu-net.ru
maximuse
Дата 12.02.2009 - 11:11
Moscow
Дата 12.02.2009 - 11:29
И что "ау"? Как выяснить нужный контакт для подсоединения дополнительной кнопки я выше сказал, а есть дынькалка, или нет - без разницы в этом. Лучше бы год авто указал.
messe
Дата 12.02.2009 - 15:49
maximuse
Дата 13.02.2009 - 03:29
Moscow
Год авто 1999 дизель. Мне больше интересно, что будет, если я неправильно подключусь ?? Поскольку я незнаю точно какие провода куда идут unsure.gif
maximuse
Дата 13.02.2009 - 03:35
Moscow
Цитата (messe @ 12.02.2009 - 16:49)
http://depositfiles.com/files/ljv6ztq08
http://depositfiles.com/files/uukr2auta
может поможет
Дата 13.02.2009 - 07:52
Дата 13.02.2009 - 10:21
Спасибо..., но там про охранку и на ин. язе...
Да, и в том числе, какой (коричневый с желтым) и где провод идёт на концевики дверей.
Если будешь подключаться к самому концевику, и коммутировать/пробовать только на массу - ни чего негативного не произойдёт. Один конец провода (своего выключателя) подключаешь на массу (верняк - на железо кузова), а второй конец последовательно пробуешь на контакты концевика: как загорится салонное освещение (естественно, при нажатом или отключенном концевике) - результат достигнут. Я уже и не знаю, как ещё проще и понятнее описать stena.gif
maximuse
Дата 13.02.2009 - 13:16
Moscow
messe
Дата 13.02.2009 - 14:20
может поможет
Ну уж не знаю чем помочь там же ясно указано какой цвет провода и куда
maximuse
Дата 13.02.2009 - 19:58
Moscow
может поможет
Если только перевести... unsure.gif - в языках слабоват..... cray.gif 199.gif
