> Лансер 2005г, кто управляет катушками?
Дата 11.02.2009 - 22:31
МКПП. Не бейте сильно что не даю данные двигателя, не посмотрел, а так вроде на 4G1 похож. Две одинаковые катушки зажигания. Катушка насаживается на одну свечу, и имеет боковой вывод для другой свечи. Это в дополнение описания типа двигателя. smile.gif
На одну из катушек управляющий меандр имеет в 3 раза меньшее напряжение импульса чем на другую, смотрел яйцелографом. Соответственно, катушка с дохлым импульсом не дает искру. Иногда (редко) дает, но чаще двигатель двоит. Питание катушки в норме.
Кто сталкивался, что в мозгах отвечает за формирование этих импульсов. Что-то специально заточенное?
Дата 12.02.2009 - 10:48
Не-а, не сталкивался kto.gif Местами катушки не пробовал менять? А если отключить "неправильную" катушку - что с сигналом будет?
В ЭБУ на выход может стоять подтягивающий резюк на "+", коммутируемый ключом (отдельным транзистором, или выходом какой микрухи) на массу (довольно часто встречал такое решение на "узкоплёночных" авто). Соответственно, при таком раскладе, в твоём случае может быть:
а) неисправность силового ключа катушки
б) неисправность резистора подтяга в ЭБУ
в) неисправность ключа в ЭБУ
г) плохой контакт где то в проводке или "холодная пайка" в ЭБУ.
Проверь сигнал при перемене катушек местами, сигналы на колодке ЭБУ - если всё без результата, копай эту цепь в ЭБУ.
Дата 12.02.2009 - 11:33
Цитата (Edinolichnik @ 12.02.2009 - 10:48)
Местами катушки не пробовал менять? ...
Это пробовал, сигнал не меняется.
Уточнил, модель двигателя 4G18, в моей аутодате2004 его, есессно, нет. Если кому не жалко, вставьте сюда обвязку ЭБУ (управление двигателем) в виде рисунка.
P.S. Блин, качаешь, качаешь, а один хрен - того что надо обязательно не будет. sad.gif
Дата 12.02.2009 - 11:56
http://forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=23711&st=75.
Может вот здесь найдете, я через мобильник не вытяну.
Дата 12.02.2009 - 12:28
Держи кусок по зажиганию из оллдаты, правда на 2-х литровый, но суть, судя по всему, одинакова. По ней, как и сказал - в блоке подтягивающие резисторы и массирующие ключи.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 56 )
Присоединённый файл  2005_Mitsubishi_Lancer_L4_2.0L_SOHC.rar
Дата 12.02.2009 - 12:37
Дата 12.02.2009 - 13:25
Дима, спасибо, вооружил.
Дата 12.02.2009 - 23:06
Схема обвязки совпала полностью, даже цвета проводов те же.
В архиве на фото DSC00071.jpg можно разобрать надпись на плате D42. Возле неё что-то похожее на smd-транзистор (фото сделано после его удаления). Но транзистор ли это? Его сосед на другом канале (D41) прозванивался как npn-транзистор, причем в точности как по схеме выше (коллектор на выход из блока, эммитер - масса, база - в схему). Если производитель обозначил его как Dxx, то может это диод (или стабилитрон)? Япошки как обозначают транзисторы, каким символом (привык видеть V, VT)?
Заостряю внимание на нем, т.к. после его удаления канал стал работать нормально. Отсюда следует что это точно не ключ управления катушкой (первоначально принял за ключ). Тогда каков его функционал, и что он делает на выводе управления? Может это диодный ограничитель ...
Нужно все-таки его распознать чтобы найти замену, а то хоть и стал движок работать на отлично, но ЭБУ остался без детали. Сумлеваюсь, однако. kto.gif
Это сообщение отредактировал hash - 13.02.2009 - 12:31
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 54 )
Присоединённый файл  4G18_ecu.rar
Дата 13.02.2009 - 09:54
Транзисторы обычно обозначают как и сказал, редко бывает ещё просто "Т".
Другие явно транзисторы и диоды как на плате обозначены? От этого и плясать. Диоды в "транзисторных" SMD-корпусах бывают, как одиночные, так и спаренные. Стабилитроны обычно Z, ZD.
Возможно, это защитный диод(ды) выхода, просто немного ошибся в том, куда/как оно идёт в схеме.
На самом элементе какая ни будь маркировка есть? Или что с ним стало?Выложи верное фото. Могут оказаться не лишними и размеры тела элемента.
Дата 13.02.2009 - 12:40
Цитата (Edinolichnik @ 13.02.2009 - 09:54)
Гы-гы, точно - приборка, но тоже от Лансера. Исправился в том же посте.
Вот это вопрос я себе задал когда машина уже уехала. kto1.gif Все что осталось - фотки не лучшего качества.
Маркировку разобрать не смог, может быть лак стоило смыть, но случилось печальное - в момент прижимания щупа деталька выскочила и улетела в неизвестном направлении. Пробовал искать, бесполезно, размером с вошь.
А приговорил её потому что сопротивление между этим каналом и массой было 20 Ом, а у исправного канала - 566 Ом.
После сноса деталюшки отличий в работе каналов не нашел, вглядывался осциллографом.
Дата 13.02.2009 - 20:02
Транзисторы здесь - "Q" (блин, как я выше забыл про такое обозначение kto1.gif )
По фото плохо видно - там у этого улетевшего D42 на плате 2 вывода соединяются печатью, да?
Дата 13.02.2009 - 23:44
Так значит диод?
... там у этого улетевшего D42 на плате 2 вывода соединяются печатью, да?
В том-то и дело что нет, все точки разнесены. Будучи на 100% уверен что это npn-транзюк впаял по распину BC547, и получил хлопок с вонью при первом включении зажигания. Помер инородец. Затем завел вообще без D42, и - о чудо, работает как часики. Я-то был уверен что это ключ, и чуть не сошел с ума, совсем как та учительница географии которая не нашла на глобусе Берингова пролива.
vasilich
Дата 14.02.2009 - 00:03
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Отстал видимо я , обычно под Q либо переключатели ,иногда кварцы встречал в обозначениях
Дата 14.02.2009 - 10:03
Так значит диод?
Да, спаренный.
А "базу" этого "транзистора" прозвонить на питания не пробовал?
Видимо да wink.gif Ща глянул - на материнках комповых везде и всюду транзюки QQQQQ.... А я их уже целую кучу перекопал, и как то даже не задумывался о маркировке транзюков... Типа того, что все мы умеем руками-ногами шевелить, но крайне редко кто из нас задумывается, какие именно мышцы при этом напрягаем и как - двигаемся на инстинктивно-подсазнательном уровне.
vasilich
Дата 14.02.2009 - 11:43
Dnepr
Привет,Дима!
Интересно как в принципиальных схемах,тоже самое или только на плате данного производителя
