правила![]() ![]() |
| alexkozloff |
Дата 13.02.2009 - 08:11
![]() Заглянувший Moscow Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 1 Пользователь №: 13203 На форуме с: 13.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Вот ее внешний вид : http://www.ate2.ru/produktsija/20080710061...0710070252.html |
| posoh |
Дата 13.02.2009 - 09:05
я ещё не одной рабочей не встречал. |
| cxal |
Дата 13.02.2009 - 10:02
я ещё не одной рабочей не встречал. № а я встречал и даже видел как она работает на автомобиле..но надежность ее... автору топика выкинь смело. раз лежит не использованная то она точно не работающая. а + проверь омметром. между металическим корпусом и свободной клеммой с резьбой |
| vasilich |
Дата 13.02.2009 - 10:16
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В сухих катушках вместо Б и К обозначения + и - соответственно. По твоей ссылке проверь параметры обмоток. Можно проверить подключив на машину и определить по оптимальной работе зажигания, хотя без осциллографа изменений можно не заметить
