> Volkswagen Passat B6 2006 Tdi 1.9, P0322
urok
Дата 15.02.2009 - 02:11
Луганск
Пользователь №: 13222
На форуме с: 15.02.2009
Смотрели Лаунчем выдает код Р0322 ignition/distributor engine speed input circuit - G28:NO SIGNAL. Может кто знает что это означает, как переводится и что нужно проверить? Заранее спасибо.
etherlords
Дата 15.02.2009 - 08:31
Леноблость
Пользователь №: 8561
На форуме с: 21.12.2007
Это ошибка датчика оборотов двигателя и соответственно проверь датчик!!!
urok
Дата 15.02.2009 - 09:22
Луганск
Вся история такая. Машина стала плохо заводиться по 15с крутишь стартером. Увеличился расход, пропала тяга. Загорается CHEK и постоянно мигает значок нить накала.
Большое спасибо всем ответившим.
А разве будет двигатель заводиться, если нет сигнала с датчика коленвала?
Это сообщение отредактировал urok - 15.02.2009 - 09:28
Дата 15.02.2009 - 10:04
Некоторые могут.
avtokiller
Дата 15.02.2009 - 10:07
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
этот будет, проверено при установке Black Bug
urok
Дата 15.02.2009 - 10:13
Луганск
что такое Black Bug
avtokiller
Дата 15.02.2009 - 10:24
Барнаул
Black Bug, это доп. иммобилайзер с радиореле. Проверить датчик и проводку до ЕБУ не сложно.
urok
Дата 16.02.2009 - 22:51
Луганск
Сегодня продолжил поиск неисправности, после опроса клиента с пристрастием выяснилось, что неисправность временами пропадает и машина ведет себя нормально. Поэтому не стал добираться до датчика, а решил перетряхнуть проводку. После недолгого поиска увидел возле стартера, где заканчивается гофра проводки имеются потертости. Один провод практически был перетерт, еще у нескольких стерта изоляция. Все востановил машина заработала как часики.
