| teikvon |
Дата 1.03.2009 - 08:56
![]() Заглянувший Россия Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 3 Пользователь №: 13401 На форуме с: 1.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ситуация такая:Установлена сигнализация REEF 405, месяца 1.5 работала как часы, но как то раз поставив авто на охрану, возротившись я подошел к авто с меткой, а она неоткрывается как это было раньше,машина заперта,такое ощущение что на авто нет просто сигнализации.Открыв машину ключом и сев, я попробовал поставить авто на охрану и все получилось и завелась без проблем.Спустя неделю я также оставил авто и отлучился,придя я обнаружил тоже самое что и в прошлый раз,но в этот раз открыв авто ключом и попытавшись поставить на охрану несработало и еще незаводится.Долго я тыкал на кнопку брелока,но безрезультатно.Пытался снять клему на 5 минут,тоже невышло.Пришлось сидеть в машине,спустя 30 минут закричала сирена,но так как у меня метка она снилась с охраны,затем я попробовал поставить авто на охрану,получилось и завелась.Что это может быть? |
| Plus |
Дата 1.03.2009 - 11:10
2. Смотря где поставил авто, например у нас в городе есть три места где сигнализация Sheriff может неработать с брелка. Рядом работают радиолюбители с такойже частотой как и частота брелка Sheriffa, владельцы таких авто уже приучены ставить и снимать с охраны при помощи кнопки валет. |
| teikvon |
Дата 1.03.2009 - 11:42
1.В метке уже менял батарейку 2.Про волны - может быть т.к. это происходило в городе,а на работе хоть бы хны(работаю на окраине города)=) Меня смущает другое,если бы дело было в метке то подойдя к машине она бы заорала...а так я говорю как будто вообще нет сигнализации,только есть блокировка на пуск двигателя.Если еще есть какиеньт предположения буду рад прочитать! |
| диамон |
Дата 2.03.2009 - 06:29
| VN8 |
Дата 2.03.2009 - 06:50
![]() Москва Профиль Группа: Профи Сообщений: 82 Пользователь №: 507 На форуме с: 18.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Желательно взглянуть на блок, может его залило чем или бывает достаточно конденсата. Если паиять не изменяет, то плата там хорошо сдобрена защитным лаком, поэтому главное внимание на разъем. Остальные варианты не сильно подходят. Удачи. |
| teikvon |
Дата 3.03.2009 - 12:58
