> Aps 2100
HNM
Дата 16.02.2009 - 22:58
самара
Пользователь №: 13242
На форуме с: 16.02.2009
Доброе время суток. подскажите по проблеме новичку. сигналка APS 2100 неожидано прекратила работу. нажимаешь на кнопки не какой реакции. тестером проверяю питание - все нормально. При отключении массы начинает очень тихо писчать сирена. (до этого вышел из строя регулятор напряжения замыкание DF на массу). машина 09 инжектор
VN8
Дата 17.02.2009 - 08:10
Пользователь №: 507
На форуме с: 18.06.2005
Проверять массу на блоке.
Попытаться запрограммировать брелки в систему занова.
Еще раз проверить (+) на блоке их там как минимум должно быть два.
Вскрывать блок и внимательно смотреть печатные проовдники и элементы.
Проверить питание непосредственно на плате внутри блока.
Проверить питание на процессоре и радиоканале.
