> "Матиз" как снять генератор, Вверх не идет, вниз не пролазит.
Теркин
Дата 17.02.2009 - 13:29
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Мужики! Подскажите ,срочно, как лучше снять генератор на "Матизе".
( Узбек, если это имеет значение.) Вбок не пускает стартер, а
вверх упираюсь в кронштейн и в бачки. Неужели нужно снимать
стартер?
etherlords
Дата 17.02.2009 - 18:23
Леноблость
Пользователь №: 8561
На форуме с: 21.12.2007
стартер?
мы из него выдерали генератор через низ но только после того как подвесили ему морду и при помоши мантировки и кучи "благодарных" слов в адрес проектантов мы его сняли!!
Isis
Дата 17.02.2009 - 19:06
г.Кропоткин
Пользователь №: 10676
На форуме с: 12.03.2008
Сдвигаеш демфер(наметь)на валу привода ,сдвигаеш геннератор в сторону стартера,выводя проушины из кронштейна и опустив к низу вытаскуеш.
Теркин
Дата 17.02.2009 - 20:58
Украина Киев
Всем спасибо за ответы, только я уже снял генератор. Я таки
сначала снял стартер, а потом вынул генератор через низ.
Теперь осталось только поставить его назад после ремонта.
фордик
Дата 17.02.2009 - 21:32
РФ
Пользователь №: 12927
На форуме с: 23.01.2009
А у нас снялся без проблем и снятия стартера. Может сборка разная??? Только по-моему снимали поддерживающий кронштейн.
Дата 17.02.2009 - 22:02
генератор снимается только сняв стартер.
Теркин прикинь я его снимал без ямы.
Теркин
Дата 18.02.2009 - 11:11
Украина Киев
cxal, я потрясен твоим энтузиазмом. Работать электриком по
вызову, зимой на улице лежать под машиной... Я утеплил свой гараж
и поставил в нём буржуйку, для того, чтобы работать в
человеческих условиях. А у тебя, как в песне Высоцкого: "Мой
друг уехал в Магадан. Снимите шляпу..." Мне тоже, остается,
только перед тобой снять шляпу.
Shaman
Дата 9.03.2009 - 12:53
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 946
На форуме с: 20.12.2005
Люди добрые генератор даже на машине с кондеем довольно просто снимается двумя способами, не считая через низ:
1. Через верх:
- отсоедините клемму с аккумулятора
- бачок пластиковый под тосол снимаем легким нажатием оного вверх
- отстыковать верхние патрубки от оного бачка
- отсоеденить шланг подачи топлива (легким нажатием на боковые ушки с боков)
- откручиваем болты фиксирующие генератор (2 снизу и 1 сверху)
- окрутить провод заряда аккумулятора (с генератора)
- отсоединить штекерок с проводками возбуждения (с генератора) хитро поддев фиксирующее ушко чем-нибудь плоским и остреньким
- откручиваем 2 болта сверху из движка фиксирующих кронштейн с помощью которого регулируется натяжение ремня генератора
- перекреститесь три раза
- и вот оно: тяните его аккуратно, но верно
2. Через колесо:
- снимаем клемму АКБ,
- отворачиваем ключом на 12мм болт натяжки генератора сверху,
- снимаем переднее колесо,
- защитный кожух 2 гайки на 10мм и отворачиваем один саморез с низу,
- из под крыла отворачиваем один болт на 12мм нижней оси генератора,
- снизу отворачиваем болт подушки на 17мм и отпускаем верхний болт подушки на 17мм,
- отворачиваем на генераторе силовой провод 10мм гайка и снимаем разьём отгибая защёлку,
- отворачиваем второй болт нижней оси с гайкой на 12мм,
- отворачиваем 2 нижних болта 12мм крепления кронштейна генератора и ослабляем верхний болт кронштейна.
Повернув кронштейн вынимаем генератор в сторону пасажирского колеса.
Конечно, это не так просто как на других авто, но всё-же вполне осуществимо за 15 минут.
Дата 9.03.2009 - 17:31
№cxal, я потрясен твоим энтузиазмом. Работать электриком по
только перед тобой снять шляпу. №
проблема в том что нет гаража, в аренду тоже работал, но хозяин гаража может и послать. точку менять-это проблемы.
Shaman все таки на яме проще.
Shaman
Дата 9.03.2009 - 17:47
Пользователь №: 946
Извиняюсь, что может не в тему. Помер мой гена на Матизе. С горем пополам разобрал. Пробило один диод. Кажись, помер регулятор. Как-раз перед кончиной перестала гореть лампа заряда. Что меня взбесило так это то, что там температурный режим у всего - просто жуть. Неудивительно, что дохнут они как мухи и у всех диоды. Даже контакты все как отожжёные. Пришла мысль, собрать выпрямитель и регулятор нашинский в отдельном корпусе с нормальными радиаторами и присобачить рядом, а внутри оставить только щёткодержатель.
Насколько это надёжно при условии хорошего исполнения?
Дата 9.03.2009 - 22:20
Все диодные мосты на генераторах работают нормально в основном потому, что интенсивное охлаждение обеспечиваемое крыльчаткой генератора не даёт им перегреваться. А вот запас "прочности" у всех генераторов разный, и пожалуй 65 амперный генератор Матизов-Спарков, и прочих малышей наименьший! В случае засорения радиатора диодного моста всякой пакостью, особенно пыле-масляной массой резко ухудшает условия охлаждения, поэтому на этих авто необходимо периодически продувать корпус в задней его части хорошим давлением сжатого воздуха, а если есть возможность, то неплохо предварительно шурануть его Керхером, с последующей просушкой -продувкой. ведь если выводить переменку на вынесенный диодный мост, то сечение надо брать не менее 16 квадратов, и без промежуточных разъёмов, чтобы не растерять напряжение на проводах, короче гемор получится ещё тот! Ведь вынесенный мост надо будет охлаждать или сажать на большой радиатор для теплоотвода.
Shaman
Дата 9.03.2009 - 23:43
Пользователь №: 946
Понял, спасибо. Но что с ним делать? Завтра проверю цепь контрольной лампы. Если там всё в порядке, то выходит, что РН у меня помер? Стоит он 2 т.р. ждать 2 недели. Может заменить его на что-нибудь нашенское? Здесь рассказывали про это. Но он как-то странно подключается, не похоже на то, как у восьмёрки. Ничего не случится если я сделаю как на восьмёрке, выкинув родной РН, и перепаяю всё?
Дата 9.03.2009 - 23:55
так что у тебя померло?
№. Пробило один диод.№
или
№Кажись, помер регулятор. Как-раз перед кончиной перестала гореть лампа заряда. №
это может быть из-за диодного моста.
Shaman
Дата 10.03.2009 - 00:09
Пользователь №: 946
Понял, завтра проверю цепь лампы, поменяю диод и отпишусь.
Дата 10.03.2009 - 08:08
№Понял, завтра проверю цепь лампы, поменяю диод и отпишусь.№
какой диод?
опредкелись что у тебя вышло из строя...
