| Страницы: (4) 1 2 [3] 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| автомеханик |
Дата 1.04.2010 - 01:44
| vovanzaobms |
Дата 1.04.2010 - 01:47
![]() р.Карелия г.Сегежа Профиль Группа: Старики Сообщений: 408 Пользователь №: 12494 На форуме с: 11.12.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| QWERTYйцук |
Дата 2.04.2010 - 00:45
![]() г.Чернигов Профиль Группа: Профи Сообщений: 59 Пользователь №: 16845 На форуме с: 1.04.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| фордик |
Дата 2.04.2010 - 17:59
![]() РФ Профиль Группа: Помощники Сообщений: 112 Пользователь №: 12927 На форуме с: 23.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 2.04.2010 - 19:49
Вообще-то речь идёт о Матизе , а не о Тазиках, и всегда для качественного ремонта генератор лучше снять, а то получится как в анекдоте про удаление и пломбирование зубов через задницу. Даже на 16 клапанных движках ВАЗов нет смысла заниматься извращениями, ведь намного проще всё сделать на столе, ведь проще отвернуть два-три болта, чем заниматься этим в военно-полевых условиях. |
| Plus |
Дата 3.04.2010 - 00:10
+1 На днях приехал клиент 2110 16-клапанник, недавно кто-то менял диодный мост и р.р. не снимая генератор, через время перестала идти зарядка и начал выть генератор, решил снять, тем более что клиент сказал менять подшипники, вот где я |
| QWERTYйцук |
Дата 4.04.2010 - 00:52
когда руки прямые- то пайку можно сделать качественно.по надежности- "ни одно животное не пострадало"(за год никто не пожаловался). |
| QWERTYйцук |
Дата 4.04.2010 - 00:57
ну не все же такие криворукие! |
| QWERTYйцук |
Дата 4.04.2010 - 01:01
есть принципиальная разница? |
Дата 4.04.2010 - 01:29
Для пряморуких и упёртых без разницы, что винты крутить, что паяльником мазать, а мы ,криворукие обычно стараемся делать на совесть, пролудить и пропаять, и после замены погонять на стенде под нагрузкой, чтобы животные не страдали, и быть уверенным, что потом за свою работу краснеть не придётся. Можно ведь и ногти постричь не снимая перчатки, а стоит ли заморачиваться? Вы хоть представляете каким образом отпаивать-припаивать , не видя место пайки, потому что прямые руки просто не смогут прямым паяльником туда подлезть для качественной пайки. А очень познавательно было бы посмотреть видео этой процедуры. Слабо показать нам криворуким!? |
Дата 4.04.2010 - 01:46
Не раз было на "десятых" генераторах, что после таких замен без снятия (особенно, самим "продвинутым" автовладельцем), прикручивали мост без изоляционных шайб И уж точно, при "замене без съёма", не зачистить по нормальному ни колечки обмоток, ни места крепления моста к генератору (а это ведь "массы", + дополнительный теплоотвод от моста) - как результат, генератор вскоре снова выходит из строя А вот из ремонтированных мною генераторов с припайкой колечек обмоток к диодному мосту - пока ни один не вернулся Зы. Прошу прощения за ОФФ. |
| QWERTYйцук |
Дата 4.04.2010 - 02:01
по порядку: 1.разница есть :я паяю лучше чем кручю гайки 2.Вас криворукими я не называл.погонять можно и на машине-конфликтов с совестью не обнаружено. 3.иногда стоит 4.зачем представлять?я это делал. место пайки видно. 5.видимо могут... 6. видео не обещаю-не знаю,когда следующий матиз приедет. |
| QWERTYйцук |
Дата 4.04.2010 - 02:08
так в чем же разница? |
Дата 4.04.2010 - 03:30
Весьма относительное утверждение
Ну-ну, продолжайте в том же духе...
| QWERTYйцук |
Дата 4.04.2010 - 12:32
Вам приходилось восстанавливать золотые волосинки на abs audi ? вот это слегка напрягает. на счет "перчаток"- я не призываю всех так делать, я утверждаю, что это можно сделать качественно. |
Страницы: (4) 1 2 [3] 4 |
