> заводится только с буксира, ваз2115 2006 при вращении стартером не
dranicyn
Дата 17.02.2009 - 20:16
кировская обл
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 13255
На форуме с: 17.02.2009
ваз2115 2006 при вращении стартером не заводится с буксира с пол оборота баторею менял скорость стартера в норме бензаносос включается искры нет напрежение при работе стартера 10вольт
Дата 17.02.2009 - 22:04
прописные истины. замок зажигания. при повороте в режим "стартер" пропадает питание(напряжение) "идущее на искру".
с таким же успехом можно завести если включенно зажигание и замыканием стартера.
dranicyn
Дата 18.02.2009 - 09:10
кировская обл
при вращении сартером напрежение на модуле зажигания и понели приборов не проподает отсутствует искра хотя бензаносос вкл. напрежение на ак.бат.в пределах 10 вольт.
вопрос к профи может ли проподать искра изза помехи от стартера?
Это сообщение отредактировал dranicyn - 18.02.2009 - 09:21
aall
Дата 18.02.2009 - 10:40
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Попробуй как сказал cxal. Зачем спрашивать совета если не преслушиватса к ним.
Теркин
Дата 18.02.2009 - 11:21
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Уменя был случай, когда карбюраторная "Сьера", но с электр.
блоком управления зажиганием, не заводилась со стартера.
Не было искры при прокрутке. А с пол толчка заводилась легко.
Я пересмотрел всё, что мог: массы, экранировку провода ДПКВ,
проводку... Не попробовал, только ставить помехоподавительный фильтр
по питанию. Причём, все сигналы просматривались на осцилографе,
но придраться ни к чему не смог. Поблема ушла после замены
стартёра.
dranicyn
Дата 18.02.2009 - 11:53
кировская обл
первое что сделал напремую вкл. стартер когда понял что заводится с толкача. не помогает.
проверить осцылографом нет возможности (провинция )
пробовать менять стартер? где взять для пробы? стоит новый не 3 рубля
массу экран ДПКВ контакты в цепи питания проверял
Это сообщение отредактировал dranicyn - 18.02.2009 - 12:00
Дата 18.02.2009 - 15:39
Попробовать заводить стартером от другого АКБ,который не проседает до 10 вольт. Или перебрать свой стартер,что-бы он потреблял меньше,а крутил быстрее,и не искрил коротктми щётками,обязательно продорожить ламели коллектора якоря стартера.
dranicyn
Дата 18.02.2009 - 17:39
кировская обл
заменил АКБ с рабочей машины при прокрутке 11 -11,5 на12 13 44 63 контактах ЭБУ и КЗ
перебрал стартер продорожил колектор щётки короткие но ещё работать вродебы могут (заменить нечем)
диамон
Дата 18.02.2009 - 20:55
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
возможно это модуль первичка на меж ветковом
dranicyn
Дата 18.02.2009 - 21:20
кировская обл
КЗ и ЭБУ менял на заведомо исправные в самом начале ремонта.
dranicyn
Дата 18.02.2009 - 21:25
кировская обл
Как устронить помеху стартера или найти истеную причину проблемы?
Дата 19.02.2009 - 16:45
№Уменя был случай, когда карбюраторная "Сьера", но с электр.
стартёра. №
машина тазик.. на ино может быть все. эх вам бы еще грузовичек...
№Попробовать заводить стартером от другого АКБ,который не проседает до 10 вольт. Или перебрать свой стартер,что-бы он потреблял меньше,а крутил быстрее,и не искрил коротктми щётками,обязательно продорожить ламели коллектора якоря стартера. №
без обид не правильный совет.
как и заменить стартер.
№пробовать менять стартер? где взять для пробы? стоит новый не 3 рубля№
у меня 2 штуки боротных валяються(это к тому что держи оборотые)
№ стоит новый не 3 рубля№
действительно 2000 не 3 руб(3000). дешевле.
dranicyn
двс чтоб завелся нужно вращать коленвал. чтоб не крутить ручку-кривой стартер на старых авто или с толкача придумали стартер.
при заводке на скорости вращаещь только коленвал, ничего не трогаещь остального.
что там при заводке напрямую. что означает
№первое что сделал напремую вкл. стартер когда понял что заводится с толкача. не помогает.№
опиши технологию как делаещь?
dranicyn
Дата 19.02.2009 - 19:09
кировская обл
просто снимаю красный провод на стартере замыкаю отвёрткой +АКБ(толстый провод с АКБ) и клемму где был красный провод.
есть другой способ?
Дата 19.02.2009 - 19:20
ну и какие результаты?
еще смотри по тахометру какие обороты двигателя.
возможно при заводке с толкача обороты больше чем при заводке со стартера.
dranicyn
Дата 19.02.2009 - 19:26
кировская обл
точно сказать не смогу <500 толкачем неуспел посмотреть.
