правила![]() ![]() |
| диамон |
Дата 18.02.2009 - 06:57
естественно 3 подушки безопасности наружу:руль, колени водителя, правая сторона панели. это я все разобрал панель , руль перетянули получилось хорошо. вопрос в другом как обмануть контроль ARS какие резисторы по номиналу и куда цеплять. дело в том что у подушек есть 2 пары проводов 1 пара контроля подушек, другая перо патрон ( каюсь цвета забыл посмотреть) |
Дата 18.02.2009 - 08:43
Или я ошибаюсь? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| multik |
Дата 18.02.2009 - 13:26
![]() оренбург Профиль Группа: Профи Сообщений: 75 Пользователь №: 11261 На форуме с: 23.06.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 18.02.2009 - 14:12
На счёт водительской стороны не в курсе, а на пассажирской, ЕМНИП, стоит сдвоенный патрон, в зависимости от нагрузки на сиденьи (веса пассажира), при краше срабатывает один, или оба.
| диамон |
Дата 18.02.2009 - 19:25
я понимаю что здесь много гуру я даже знаю что ARS 3 ком датчик 5 ком это. корыта отечественной сборки и Ц,Б. должен просто обнуляться нона перо патрон приходит 4 провода либо это сдвоенный запал либо контроль.ПРОВОДА руль жел. кр.п, жел.зел.п, жел, Жел. чер.п, тоже с правой стороны, колени водителя жел. кр.п Жел. чер.п вопрос как они между собой моделируются пары проводов |
| диамон |
Дата 18.02.2009 - 19:33
