> повороты с аварийкой и обогрев заднего стекла, вектра 2000 год
posoh
Дата 2.05.2005 - 18:33
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
Господа, мож кто кинет схемкой опель вектра 2000 год
интересует больше повороты с аварийкой и обогрев заднего стекла
или мыло zag@kogalym.ru
Это сообщение отредактировал posoh - 2.05.2005 - 18:35
posoh
Дата 4.05.2005 - 09:23
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
дело в том что там (в этом оппеле)я нашёл два реле обыкновенных, одно включает одну сторону поворотов, другое включает другую сторону, реле прерыватель не нашёл вообще имхо- плохо искал kto1.gif мож кто подскажет где оно?
раньше вроде на опелях обыкновенная схема была- реле прерыватель да кнопка аварийки по аналогу российских, японских.
ELK
Дата 4.05.2005 - 19:15
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Извени, твою тему заметил, но опять забыл на работе глянуть. Схема есть в програмке Autodata Wiring Diagrams. К сожелению эта программа у меня установлена только на старом рабочем компе, на котором нету ни какой возможности выдрать её от тудачтоб переслать. Но по памяти кажется в панеле предохранителей стоит отдельний блочёк, которий и управляет поворотами, обогревом заднего стекла и ещо чем то. Пробуй глянуть.
posoh
Дата 6.05.2005 - 09:57
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
нашел я этот отдельный блочёк он действительно находится в блоке предохранителей разобрал его- там находится болшущая микросхема и два транзистора.
одно не пойму на хрена городить такой огород на ровном месте стороить целый блок управления на повороты да ещё два реле ставить на теже повороты, а потом подумали ещё и... повесили на этот блок функцию управления обогревом заднего стекла(это при том что всё авно стоит кнопка и реле)
Тэфко
Дата 6.05.2005 - 18:38
Пользователь №: 21
На форуме с: 26.05.2004
Так схема нужна?
ELK
Дата 6.05.2005 - 21:22
LV
Пользователь №: 147
Привикай! Чем новее машини, тем хуже! На Вектру-Ц сигналку ставил- так там вообще полний п-ц! На этой то хоть все повороти в одной куче сводится, а там передние с переднего релейного блока на фонари уходит, а задние с заднего. А Етми блоками управляет ещо третий да ещо по кан шине.
Так же с дверей только сыловие и ещо пару проводков выходит, а в каждой двери по компютеру внедрили, которий другому компу говорит, что мол я хочу правое окно закрить- будь добр и выполни.
И так по всему автомобилю.
Там уже без прибора с кан диагностикой нефиг лезть. Всё равано , кроме лампочек поменять, фиг чего сделаеш.
posoh
Дата 9.05.2005 - 16:22
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
Так схема нужна?
спасибо нашёл уже...
