> Замена щитка приборов, Astra G, 1999 г. в. 1,6 8 клапанов
dushkodanila
Дата 18.02.2009 - 16:50
Мурманск
Пользователь №: 13089
На форуме с: 5.02.2009
Всем здравствуйте, помогите пожайлуста:
Не верно работает датчик уровня топлива на приборном щитке (т. е. датчик показывает наличие топлива в баке около 10 л, при его фактическом отсутствии, тогда как сам датчик в баке исправен (тестировался)). Появился б/у щиток (аналог, только с машины 16 клапанов), на задней стороне единственный разъем.
Вопрос:
Возможна ли такая замена и требуется ли адаптация с бортовым компьютером при их замене. Если требуется то, что необходимо сделать?
Заранее благодарю. Данила (Мурманск).
ELK
Дата 18.02.2009 - 21:39
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Один к одному подойдёт если новий щчиток снят с машини с полностю анологичним двыгателем и комплектацией. В другом случае некоторие параметри или контрольние лампи могут давать некоректние показатели. Если комплектайия донорской машини, или её двыгатель отличались, можно потребоватся изменить в настройках панели кодовий индекс. Делается это дилерской апаратурой. ( можно пробовать и Оп-Комом). Кодовой индекс , какой нужен, можно поглядеть у снимаемсой панели. Ну и возникнет проблема с пробегом. Если его требуется сохранить, то придётся использовать механизми коректировки одометра ( их я здесь обсуждать не буду).
