> горит предохранитель
почемучка
Дата 18.02.2009 - 21:33
серпухов
Пользователь №: 13276
На форуме с: 18.02.2009
Здравствуйте подскажите взможные причины неисправности. Часто горит пред. на зарядку ВАЗ21074.Зарание спасибо!!! stena.gif
Plus
Дата 18.02.2009 - 23:39
Краматорск UA
Пользователь №: 12686
На форуме с: 1.01.2009
А предохранитель номиналом каким?
Попробуй посмотреть оранжевый провод, на гене, нормально изолирован от корпуса реле регулятора?
Поробуй отсоединить его и если предохранитель не сгорит, то либо якорь на массе либо провод плохо изолирован(обычно надеваеться черненькая резиновая хрень, а некоторые "умники" после ремонта генератора забывают ее поставить)
Может ремонты проводились: варил, прикручивал ченить, и припалил провод на массу?
почемучка
Дата 19.02.2009 - 00:23
серпухов
номиналом это что такое ампераж что-ли? По поводу ремонта не знаю может старый хозяин что нибудь и делал,купил неделю назад blink.gif
Дата 19.02.2009 - 00:25
Год выпуска авто?
почемучка
Дата 19.02.2009 - 00:28
серпухов
Цитата (борода @ 19.02.2009 - 01:25)
Год выпуска авто?
год выпуска 2004
Дата 19.02.2009 - 20:16
Амперметр подключи!!!!!!!
Вольтметр берёшь и не заводя двигатель замеряешь напряжение на АКБ и + генератора. при включенных фарах
Star964
Дата 20.02.2009 - 10:53
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Насколько я понимаю, на машинах этого года отдельного предохранителя на зарядку нет, если умелые ручки не переделывали схему под старый генератор.
Возбуждение идет с предохранителя, питающего приборную панель, поворотники, сигналы заднего хода, ЭПХХ (оранжевые провода). Наиболее частая причина выгорания- замыкание жгута датчика заднего хода. Проверяйте этот жгут возле коробки.
Удачи
