| DimonZ |
Дата 18.02.2009 - 23:03
![]() Москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 17 Пользователь №: 13277 На форуме с: 18.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Утром как обычно завел без проблем, доехал до заправки, заправился и все, прехали. При повороте ключа, в режим старт, все вырубается, как будто кто то скидывает клему (и непонятное щелкание релюхи в монтажном блоке). При этом если закоратить стартер напрямую, все отлично работает. Мучался долго, но один раз получилось завести после того как друг подергал релюху, но это получилось один раз, после этого завел только с толкача. Но на этом тема не закончилась, я подумал, что окислины клемы в блоке и поехал на работу. Приехав на работу по истечении 2 часов, заглушил и попробовал завести, все нормально, как будто не че и небыло, повторил попытку еще 2 раз, все гуд. После работы через 8 часов, машина как будто умерла, тема стал еще хуже, если раньше все вырубалось только при старте, то сейчас, при вклучении любого потребителя, даже сигналка не смогла открыть авто. Разбирал монтажный блок, в нутри все сухо (правда пару контактов, на самих колодках были окислены, но не критично). Вче может быть причина??? |
| Plus |
Дата 18.02.2009 - 23:45
| DimonZ |
Дата 18.02.2009 - 23:52
И с генератором если чесно я не вижужу связи, разве он может на это влиять (спорить не буду, может я чето не знаю). Просто мне кажется, что это похоже на к.з., но при этом не какие предохранители не вылетают. |
| Борода |
Дата 18.02.2009 - 23:55
| DimonZ |
Дата 18.02.2009 - 23:59
Че я седня тока не делал, результат один, т.е. полное отсутствие резултата. Это сообщение отредактировал DimonZ - 19.02.2009 - 00:02 |
| Борода |
Дата 19.02.2009 - 00:08
| DimonZ |
Дата 19.02.2009 - 00:10
Вопрос: но это точно не мозги и не какие нить датчики, так я понимаю? |
| Борода |
Дата 19.02.2009 - 00:12
| Plus |
Дата 19.02.2009 - 00:37
| Борода |
Дата 19.02.2009 - 00:48
Нет,брат,ты не прав,сайт называется "Автоэлектрик для всех". Админу:Сергеич,если оффтоп,снеси. |
Дата 19.02.2009 - 01:05
| DimonZ |
Дата 19.02.2009 - 09:18
| Борода |
Дата 19.02.2009 - 11:43
Да не на проблему с аккумом это похоже,а на проблему с контактами.denkisan тебе всё подробно расписал.Больше добавить нечего. |
| DimonZ |
Дата 19.02.2009 - 11:49
Ве провода до которых смог добраться, все почистил (и массу и клемы и на гене и в колодке на ч.я.) нечего не помогает, как умирала, так и умирает. Я уже незнаю куда лезть у меня паника, хотя я мен могу себя назвать чайником в плане авто (опыт бщения с машинами белее 10 лет), да и в электрике вроде разбираюсь, даже диплом есть. |
| Борода |
Дата 19.02.2009 - 12:42
